Thema: Prüfung (2073 mal gelesen)
CADMENSCH Mitglied Holztechniker / Gestalter
Beiträge: 18 Registriert: 12.03.2013
erstellt am: 25. Jul. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, leider sind bei uns öfters die Dateien mit Fehlern behaftet, die wir mit dem Befehl: Prüfung kontrollieren. Wenn wir den Befehl ausführen kommt eine Frage zum automatischen beheben der Fehler. Er löscht dann irgendwelche Sachen heraus- AcDBlockREFERENCE 183822 und 19A175 Leider können wir nicht nachvollziehen, ob er irgendwelche konstruktiven selbst erstellte Blöcke uns aus der Zeichnung entfernt. Die Zeichnung hat mehrere hunderte Blöcke und wäre wie eine Nadel im Heuhaufen, den Fehler im Block zu finden. Kennt einer dieses Problem ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 25. Jul. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMENSCH
Grundsätzlich gilt: Beim Befehl PRÜFUNG werden keine Zeichnungsobjekte aus der Zeichnung gelöscht. Wäre mir zumindest neu. Es wird lediglich die Datei "aufgeräumt". ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMENSCH
Einfacher Test: Befehl WAHL - Objekte wählen: alle (Ergebnis merken) Befehl PRÜFUNG mit Fehler beheben Befehl WAHL - Objekte wählen: alle (Ergebnis mit obigem vergleichen) ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch wenn Block in Block in Block verbaut ist ? Da bei dem Befehl Wahl ja nur die oberen Blöcke angezeigt werden. Beispiel 1 Block beinhaltet 15 Unterblöcke Bei Befehl Wahl = 1 Block ( obwohl 15 Unterblöcke ) Befehl Prüfung löscht automatisch oben genannte Blöcke Befehl Wahl = 1 Block ( 15 Unterblöcke ? ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMENSCH
Kannst du denn so eine fehlerhafte Datei mal uploaden? Würde gern ein wenig rumprobieren. Wenn möglich als 2007er-dwg. Aber eine 2010 nehm ich auch ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid aus Firmentechnischen Gründen kann ich leider keine Dateien uploaden. Danke Wir hatten das Problem hauptsächlich beim binden einer XREF-aufgebauten Datei, dass nach einer bestimmten Referenzierten Datei (die wir mit Befehl Prüfung wieder hinbekommen haben) das Auto CAD Mechanical 2013 abstürzen lies. Mit AutoCad Architecture 2013 lief die XREF-aufgebaute Datei + der defekten (ohne Befehl Prüfung) problemlos durch und konnte die Datei binden. Jetzt sind wir am überlegen, ob der Fehler bei einer Um - Kompatibilität liegen könnte ????
