 | PRO.FILE 10: So gelingt der Umstieg, eine Pressemitteilung
Thema: PDF lässt sich nicht plotten (9140 mal gelesen)
Peroni Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 02.04.2013 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 25. Jul. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mit einigen aus ACAD 2012LT erstellten PDF's das Problem, dass ich diese nicht plotten kann. Habe es mit dem PDF-Drucker in Autocad, dem PDFCreator und PDF24 versucht. Vergeblich. Wenn ich das PDF öffne und plotten will, tut sich einfach gar nix. Ich bekomme die Fehlermeldungen, dass keine zum Drucken ausgewählte Seite vorhanden sei und das ein Grafikfehler aufgetreten ist. Lediglich beim Öffnen der CAD-Datei kommt die Meldung, dass SHX-Dateien fehlen. Das Problem, dass sich die PDF's nicht drucken lassen, kam bisher auch nur bei diesem einen Plan vor. EDIT: Was mir grad noch aufgefallen ist: andere PDF's, die aus der betroffenen CAD-Datei erstellt wurden, lassen sich komischerweise plotten. Dabei wurde immer die gleiche Seiteneinrichtung benutzt. [Diese Nachricht wurde von Peroni am 25. Jul. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Peroni am 25. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 25. Jul. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peroni
Ich nehme jetzt einmal an, dass ich das gleiche Problem gehabt habe. Bei mir ist es eine Schrift die Probleme gamcht hat. Wenn ich das PDF aus AutoCAD mit DwgToPdf erstelle, muss die Option Schriften als Geometrie eingestellt sein. Eventuell funktioniert es auch bei dir. ------------------ Roland Feletic PCD ZT-GmbH Autodesk Building Design Suite Premium 2014 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peroni Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die von dir genannte Einstellung konnte ich nicht finden. Allerdings klappt das Plotten, wenn ich anstatt des Acrobat Readers den PDF-XChange Viewer benutze. Wobei das auch nur eine Notlösung sein kann, da bei die Pläne bei unseren Auftraggebern auch nicht zu plotten gehen und wir nicht jedes mal den Hinweis geben können, dass die sich noch extra Programme herunterladen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peroni
Peroni Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peroni Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 31. Jul. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peroni
erstellt am: 31. Jul. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peroni
Zitat: Original erstellt von Peroni: ...Was mir grad noch aufgefallen ist: andere PDF's, die aus der betroffenen CAD-Datei erstellt wurden, lassen sich komischerweise plotten. Dabei wurde immer die gleiche Seiteneinrichtung benutzt....
Ist die kaputte PDF aus einem anderen Layout? Dann erstelle mal ein neues Layout und teste. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peroni Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit einem neuen Layout habe ich es schon versucht, aber auch ohne Erfolg. Wie meinst du das ohne Schrift? Also in ACAD alle Schriften ausblenden? Wird so ohne weiteres nicht gehen, da es keinen eigenen Layer für Schriften gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peroni
Zitat: Original erstellt von Peroni: Mit einem neuen Layout habe ich es schon versucht, aber auch ohne Erfolg.
Meine These ist, dass an dem einen Layout was kaputt ist. Daher kannst du andere Layouts drucken. Hast du die Zeichnung mit "_AUDIT" auf Fehler überprüft? Danach neuen Layouttab erstellen (nicht kopieren) und nach und nach den Plan neu erstellen.
Zitat: Original erstellt von Peroni: Wie meinst du das ohne Schrift? Also in ACAD alle Schriften ausblenden? Wird so ohne weiteres nicht gehen, da es keinen eigenen Layer für Schriften gibt.
Ja, das meinte ich. Dann lösche die Texte in einer Sicherheitskopie, bereinige die Datei. IMHO musst du langsam den Fehler einkreisen. Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 31. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peroni Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Übeltäter konnte ich nun ausfindig machen. Es ist eine externe Referenz die anscheinend Probleme macht. Merkwürdig ist jedoch, dass kleinere Pläne, auf denen nur ein Auschnitt der Referenz zu sehen ist, geplottet werden können. In der Druckerwarteschlange konnte ich jedoch sehen, dass die Datei dann auf 30MB angewachsen war. Jetzt muss ich irgendwie versuchen, die Datei ans laufen zu kriegen. EDIT: Wobei es sich m.M.n. um ein Problem des Readers und nicht der Datei handelt. Wenn ich nur ein Teil dieser Referenz im PDF habe, klappt das Plotten ja wunderbar. Offensichtlich ist die Datenmenge einfach zu groß. Die eben angesprochene Datei, welche 30 mb groß wurde (die PDS-Datei ist nur wenige MB groß, erst beim Plotten kann man in der Warteschlange sehen, wie die Datei immer größer wird) zeigte nur etwa 1/10 des Inhalts der Referenz [Diese Nachricht wurde von Peroni am 31. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Aug. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peroni
Hallo Peroni, hatten ein ähnliches Problem mit Dateien die mit dem Treiber "DWG to PDF" erstellt wurden. Das Problem lag hierbei jedoch nicht an AutoCAD und seinen Treibern sondern an Adobe Reader X, deshalb hatte ich eine Zeit lang 9 weiterlaufen und bin nun auf XI umgestiegen ohne Probleme. Als Notlösung plotten wir auch aus PDFXchange.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
