  Rund um AutoCAD
  Ansicht drehen mit ViewCube funktioniert nicht
Autor Thema:  Ansicht drehen mit ViewCube funktioniert nicht (3164 mal gelesen)
Missenberger
Sehen Sie sich das Profil von Missenberger an!   Senden Sie eine Private Message an Missenberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Missenberger
AutoCAD 2012; Rechner mit i5 und 8GB Ram, Win8 Pro
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, das ich bei einem Plan die Ansicht im Model sowie in den Ansichtsfenstern in den Layouts nicht über das Viewcube drehen kann.
Es handelt sich um ein größeren Plan. Wenn ich über den Cube einen Befehl anklicke, dann arbeitet er und  man sieht, das Flächen verschwinden bis nur noch vereinzelt Linien sichtbar sind. Danach ist der ganze Plan wieder sichtbar aber nicht gedreht.
Wenn ich ein neues BKS erstelle, dann ändert das Programm die Ansicht auf die aktuelle, wie es ja gewünscht ist.
Über die Drehenoption im Befehl _DVIEW kann ich die Ansicht auch drehen. In allen anderen Zeichnungen funktioniert der Viewcube tadellos.
Die Einstellungen unter ViewCube sind bei der Zeichnung die funktioniert und bei der nicht funktionierenden gleich eingestellt.
Ich habe es an mehreren Rechner getestet. Der stärkste hat einen i5 mit 8GB RAM. Ist es denkbar, das der Speicher nicht ausreicht?
Der Zeichnungsstatus besagt:
_STATUS 102360 Objekte in XXX.dwg
Dateigröße rückgängig machen:      9163 Byte
Modellbereichlimiten sind X: 4462840.0000  Y: 5395870.0000  (Aus)  (Welt)
                          X: 4466430.0000  Y: 5398740.0000
Modellbereich benutzt    X: -832.4156  Y: -358.1101
                          X:  521.3743  Y: 2093.8055
Anzeige                  X: -1342.4780  Y: -1085.9307
                          X: 6006.9175  Y: 2573.2783
Einfügebasis ist          X: 4931738.7111  Y: -4972729.7609  Z:    0.0000
Fangwert ist              X:    1.0000  Y:    1.0000
Rasterwert ist            X:    1.0000  Y:    1.0000
Aktueller Bereich:    Modellbereich
Aktuelles Layout:      Model
Aktueller Layer:      "0"
Aktuelle Farbe:        7 (weiß)
Aktueller Linientyp:  "CONTINUOUS"
Aktuelles Material:    VONLAYER -- "Global"
Aktuelle Linienstärke: VONLAYER
Aktuelle Erhebung:    0.0000  Objekthöhe:    0.0000
Füllen ein  Raster aus  Ortho aus  Qtext aus  Fang aus  Tablett aus
Objektfangmodi:    Endpunkt, Schnittpunkt
Freier Speicherplatz auf dwg-Laufwerk  156796.4 MB
Freier Speicherplatz auf temp-Laufwerk  156796.4 MB
Freier physischer Speicher: 1950.6 MB (von 3575.2M).
Freier Platz in der Auslagerungsdatei: 5990.0 MB (von 7490.8M).
Wäre über Tipps dankbar.
Dank
Thorsten
Raylionn
Sehen Sie sich das Profil von Raylionn an!   Senden Sie eine Private Message an Raylionn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raylionn
erstellt am: 19. Jun. 2019 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Missenberger 10 Unities + Antwort hilfreich
6 Jahre später und ich hab dasselbe Problem... Autodesk ist echt ein Witz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jun. 2019 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Missenberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du an anderer Stelle etwas ausführlicher wurdest und das Problem wie bei Missenberger auch Dateiabhängig ist:
Stelle die Datei zur Verfügung, ansonsten kann man das Problem nicht analysieren und SOOO verbreitet ist es wohl nicht.
Es wäre zugleich gut wenn du die verwendete Produktversion angibst, oder Versionen - falls du mehrere getestet hast. Befehl: INFO
Wer den ViewCube benutzen kann schwimmt eh im Luxus von Hardwareperformance oder übersichtlichen Dateien, da gibt es wenig Mitleid
Für mögliche Hilfe würde man aber die Datei benötigen.
