Thema: Papierformate Übergrößen (9309 mal gelesen)
Markus2013 Mitglied Leitung Konstruktion
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2013 AutoCAD V21/19 BricsCAD V20/21 Inventor V19
erstellt am: 25. Jul. 2013 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi liebe CAD Gemeinschaft Baue gerade an einem neuen Template. und da bin ich doch mal am überlegen gewesen welche Standard Papierformate es gibt nach DIN-A0 841x1189 und DIN-CO 917x1297. Breiter sind dann unsere Plotter auch nicht Sprich dann gibt es ja noch die DIN-LANG-A0 841x1682 und DIN-LANG-C0 917x1834 andere längen kann ich natürlich einfach einstellen und Plotten aber richtige Normen dafür finde ich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 25. Jul. 2013 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich suche eine Norm für übergrößen bzw was der standard ist für überlängen in bezug auf A0 und C0 sagen wir mal 841x1189 ist ja die norm ich hätte da jetzt gerne noch mehr längen dazu da muss es doch einen allgemeinen Standard geben ich stell mir halt so was vor 841x1189 und dann eine raster ka 200mm abstand 841x1389 841x1589 841x1789 die frage an sich die ich stelle ist halt wie finde ich eine Norm oder allgemeinen Standard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 25. Jul. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
erstellt am: 25. Jul. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi bbernd, ich bin mir jetzt gerade ganz unsicher was ich dir Anworten soll? 1. ich habe meine Frage so extrem schlecht Formuliert das Sie einfach nich zu verstehen war bzw zumindest die kernaussage was ich suche nicht Aussagekräftig war. den ich finde da kein (raster, norm, industrie standard) für überlängen. 2. google habe ich gestern schon mal ne stunde dazu befragt und da habe ich nix gefunden
erstellt am: 26. Jul. 2013 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Hallo Markus, wenn es keine Norm für Überlängen gibt, bist ja an nichts gebunden, es muss nur nach dem Falten ein DIN A4 Blatt rauskommen. So habe ich es bei unserer Vorlage auch gemacht.
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da hast du es jetzt genau getroffen wenn es keine norm gibt dann ist man an nichts gebunden und wenn doch und ich nur zu dumm bin sie zu finden ich werd mal des we noch abwarten und hoffe es findet sich noch einer der schon mal danach gesucht hat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2013 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi danke mal an alle die geholfen haben leider kein ergebnis hilft nix habs jetzt bei A0 dann für meine seiteneinrichtung für a0+ und a0++ immer um 190 mm verbreiter sprich eine papierbreite beim falten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 29. Jul. 2013 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Zitat: Original erstellt von Markus2013: ...habs jetzt bei A0 dann für meine seiteneinrichtung für a0+ und a0++ immer um 190 mm verbreiter sprich eine papierbreite beim falten
Ich bin kein Normenspezialist, aber oberhalb von A0 ist mir bisher nichts untergekommen. Entweder so wie man lustig ist oder so, wie du erwähnt hast - an der jeweiligen Papierfaltlogik orientiert ... [Edit: Typo] Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 31. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
