Thema: attribute verknüpfen (uptaten) Speziale :) (1343 mal gelesen)
Markus2013 Mitglied Leitung Konstruktion
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2013 AutoCAD V21/19 BricsCAD V20/21 Inventor V19
erstellt am: 24. Jul. 2013 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi und wieder mal eine dumme frage gehen wir mal davon aus ich habe einen schriftkopf A4 alle attribute bestimmt super toll passt. dann kommt ne Änderung ich muss auf ein A3 wächseln der schriftkopf siebt ein bissal anders aus hat aber die ganz gleichen attribute schriftgröße etc. sind anders. wie kriege ich die einen angaben die ich schon einmal eingetippt habe in den anderen. ohne schriftfeld funktion nette sache aber ich wills ja net dauerhaft verknüpft haben sondern nur upgedatet wenn ich es will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Jul. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
wenn die Attribute gleich heißen kannst du mit blockreplace und attsync die Werte übernehmen ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
Einfachste Lösung: Manager für Projektunterlagen (ist im Projekt Navigator enthalten - im Navigator gibt es da noch eine alternative Option zu) Der Kopf, egal welchen du grade nehmen willst, holt sich aus dem Projektmanager die Infos. (Muss natürlich einmalig angelegt werden) ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 24. Jul. 2013 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Wenn Du versprichst, Dich beim nächsten Mal der Groß- und Kleinschreibung zu bedienen und an entsprechender Stelle auch Beistriche zu setzen - ein Hinweis: Suche bei CAD ON DEMAND oder bei CADWIESEL, ich glaube da gibt's ein Tool ... ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Jul. 2013 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Boardmittel: Block auf den neuen Namen umbenennen und dann neudefinieren. Entweder über den DesignCenter oder wenn als Blockdefinition eine DWG dient: Einfüge[Durchsuchen..] Danach ein Attsync. Aber bei den COD nachsehen schadet sicher auch nicht ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 25. Jul. 2013 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rexxitall Mitglied Dipl. -Ing. Bau
Beiträge: 266 Registriert: 07.06.2013
erstellt am: 29. Jul. 2013 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
hi, Warum keinen dynamischen Block mit den Blattraendern als Visualstyle und nem Block fuer das Schriftfeld. Da muesst man ja noch nicht amal das Schriftfeld anpassen.... Sollte das Schriftfeld Die Papiergroesse beinhalten mal unter BLOCKPLATZHALTER bei den Attributen nachlesen Zu einfach - ich weis ------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis ! [Diese Nachricht wurde von rexxitall am 30. Jul. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rexxitall am 30. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2013 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das ist eigentlich das problem ich habe von A4 bis A0 3 vollkommen verschieden aussehende Schriftfelder sprich am liebsten hätte ich einen block mit 3 sichtbarkeitssatuse ein und dann für die beschriftung ein sage ich mal haupt attribut das beschriftet wird und dann noch 2 andere mit schiftfeld die auf das erste zugreifen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 30. Jul. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
erstellt am: 30. Jul. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
