  Rund um AutoCAD
  Ausgangswert msltscale dauerhaft ändern
Autor Thema:  Ausgangswert msltscale dauerhaft ändern (600 mal gelesen)
linie2
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von linie2 an!   Senden Sie eine Private Message an linie2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linie2
AutoCAD MEP 2012
Windows 7 Pro
64Bit
erstellt am: 23. Jul. 2013 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte mal DEN Tipp, wie/wo ich meinen Ausgangswert msltscale dauerhaft auf 1 stelle.
Die Hilfe sagt zwar, der Wert stehe ab Version 2008 beim Öffnen von Zeichnungen auf 1... Bei mir ist das aber nicht so.
Danke und Gruß
To
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Jul. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für linie2 10 Unities + Antwort hilfreich
msltscale wird in der Zeichnung gespeichert .. d.h. pass deine DWT an!
oder du packst die Zeile
(setvar "msltscale" 1)
in deine acaddoc.lsp
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
linie2
AutoCAD MEP 2012
Windows 7 Pro
64Bit
erstellt am: 23. Jul. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daaanke...
10 Us für die Hilfe und 10 Gedachte für`s Timing!!
