  Rund um AutoCAD
  Seiteneinrichtungsmanager Plotmaßstab voreinstellen
Autor Thema:  Seiteneinrichtungsmanager Plotmaßstab voreinstellen (2841 mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
System: Windows 10
CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ
Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666
Motherboard: MSI Z390-A PRO
GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080
Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 23. Jul. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in einer Zeichnungsvorlage zu speichern, in welchem Maßstab ein neues Layoutfenster eingerichtet wird? Sprich, wenn ich in meiner aktuellen Zeichnungsvorlage ein Fenster öffne und ich in den Seiteneinrichtungsmanager gehe ist immer "Maßstab 1:1000, 1mm=1Einheit" voreingestellt. Kann ich diesen irgendwo Wert dementsprehcned definieren und dann in der Vorlage speichern?
LG
Walter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jul. 2013 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Du nennst Layouts selbst "Fenster" ? Das ist ungünstig da es ja nun mal (Ansichts-)Fenster IN einem Layout gibt.
Antwort: Wenn es ein Layout ist was es bereits in der Vorlage gibt, dann stellst du in der Vorlage ein was du möchstest.
Schließlich erstellen andere User komplette Layouts samt Schriftkopf Rahmen und Ansichtsfenster
mit fertig eingestellter Seiteneinrichtung über die Art und Weise. Das ganze packe ich zudem in eine
extra DWG-Datei aus der ich mir dann geziehlt das nötigen Layout importiere - auf Knopfdruck.
Solltest du von einem neuen Layout sprechen, so kannst du nur ein bestehendes (wie gewünscht eingerichtetes) Layout kopieren, über "Neu" geht das nicht zu beeinflussen.
Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD)
0226678
Architekt
System: Windows 10
erstellt am: 23. Jul. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss dir recht, geben ich hab das etwas falsch beschrieben. Es gibt eine Vorlagendatei mit voreingestellten Layouts in welchen die Ansichtsfenster auch schon definiert sind. Wenn ich jetzt in dieser Vorlagendatei ein neues Layout erstelle ist im Seiteneinrichtungsmanager ein ungewünschter Plotmaßstab eingestellt. Es wird bewusst ein neues Layout erstellt da ich für Zwischenkorrekturen keinen Plankopf oder sonstiges benötige.
