Thema: Eigenschaften keine Auswahl trotz Reparatur (1589 mal gelesen)
cwag86 Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 50 Registriert: 12.10.2010 Autocad 2013
erstellt am: 23. Jul. 2013 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe das Problem, dass wenn ich ein Objekt in einer Zeichnung auswähle in den Eigenschaften in den Eigenschaften trotzdem keine Auswahl ist. Ich kann somit von dem ausgewählten Objekt weder Layer, Farbe bzw. sonstiges verändern. Auch in der Schnellauswahl stehen keine Objekttypen zur Auswahl bereit. Habe mich schon hier und auf Google durchgelesen, wo immer die Antwort mit "Pickfirst" auf 1 kommt, nur da steht bei mir schon 1. Reparaturinstallation hat auch nicht geholfen, einig allein nach einer Neuinstallation war für eine ganze Woche heile Welt, jetzt ist es schon wieder so. Bitte um eure Hilfe! Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 23. Jul. 2013 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwag86
erstellt am: 23. Jul. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Jul. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwag86
Wow, schöner Bug - Danke für den wohl wegweisenden Hinweis whf_muc, das gibt einen 10er, Fazit: Mein 360 bleibt drauf, oder wird zumindest nicht mehr ahnungslos gelöscht. (und das neue grüne Häkchen für "gelöste Threads") ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2013 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwag86
ohoh Da hilft dann leider nur ein komplette De- und Neuinstallation von Autocad. [ModEdit]
Zitat: Original erstellt von whf_muc: hallo - leider JAich hatte 360 deinstalliert mit folgendem "Erfolg" : 1. weder AC2013 noch 2014 haben mehr richtig funktioniert - 2. Reparatur oder teilweises wiederinstallieren (hinzufügen) von 360 etc. waren wirkungslos. Vom Support/ Subscriptionscenter kam denn letztendlich auch nur die Empfehlung einer kompletten Neuinstallation. (Die Lizenz bleibt übrigens erhalten) Gruß Torsten
