Thema: Modellierungsfehler: AutoCAD öffnet eigene Datei nicht mehr (3127 mal gelesen)
wheel Mitglied CAD-Anfänger
Beiträge: 7 Registriert: 19.07.2013 Windows XP, AutoCAD 2006
erstellt am: 19. Jul. 2013 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo & Grüss Gott, bin (leider) CAD-Anfänger und übe mit AutoCAD. Durch mein Problem auf dieses Forum gestoßen. Ich habe noch gestern an mehreren kleinen Bauteilen gearbeitet, die Datei dann gespeichert. Abends wollte ich mich nochmals hinsetzen, aber AutoCAD (eine ältere 2006er Version) öffnet die Datei nicht. Es kommt nur die Fehlermeldung im Popup: "Interner Fehler: !saveres.cpp@437: eGeneral Modelling Failure", im Idealfall stürzt das Progamm dann nicht ab, in der Regel aber leider schon. Und die Datei läßt sich eben nicht weiter öffnen, nach rund 18-20% Fortschritt der Absturz. Nun meine Frage: sind meine Daten/Zeichnungen nun alle weg oder gibt es noch eine Chance, diese Datei zu öffnen? Mir ist vor allem unklar, wie AutoCAD seine eigene Datei (.dwg) nicht mehr lesen kann? Ich habe nie eine Warnmeldung während des Zeichnens bekommen, dass es einen Modellierungsfehler oder dgl. in den Zeichnungen gibt. Und es gab hier monatelang auch kein Problem damit. Ich habe zwar eine Datensicherung dieser file gemacht, die ist nur leider über 3 Wo alt. Zwischenzeitlich habe ich leider vergessen, weiter zu sichern... Jedoch so einiges weiter gezeichnet. Ich würde um Hilfe bitten, danke vorab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Jul. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wheel
1. Die Daten sind nicht verloren, zumindest nicht komplett 2. Den letzten Stand findest du in der *.bak Datei - Gleiches Verzeichnis, gleicher Name. Kopiere diese und ändere den Namen auf Lasthope.dwg , versuche diese zu öfnnen und berichte. 3. Datei öffnen mit dem Befehl WHERST oder 4. Datei öffnen mit dem Befehl TEILÖFFNEN (und masl versuche nur einige Layer zu laden) oder 5. Datei in anderem Programm öffnen, die sind nicht so zmperlich wie Adesk ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: 3. Datei öffnen mit dem Befehl WHERST oder 4. Datei öffnen mit dem Befehl TEILÖFFNEN (und masl versuche nur einige Layer zu laden) oder [/B]
ad 4) das mit dem Teilöffnen habe ich schon probiert, das funktioniert leider nicht - gleiches Problem. ad 3) wie muß ich hier vorgehen bzw. wo diesen Befehl eintippen? Wenn AutoCAD nur eine leere Zeichnung geöffnet hat? ad 1) Nun, wenn die bak-datei nur eine Sicherung ist, dann ist es ja die Sicherung der (fehlerhaften) Datei. Oder liege ich hier falsch? Oder ist diese stets eine Version davor. Weil, wie ich schrieb, ich habe gestern vormittag die file ganz normal geschlossen/gespeichert (ohne jegliche Fehlermeldung) und abends lies sich diese nicht mehr öffnen.
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 19. Jul. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wheel
erstellt am: 19. Jul. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: 2. Den letzten Stand findest du in der *.bak Datei - Gleiches Verzeichnis, gleicher Name. Kopiere diese und ändere den Namen auf Lasthope.dwg , versuche diese zu öfnnen und berichte.3. Datei öffnen mit dem Befehl WHERST oder 4. Datei öffnen mit dem Befehl TEILÖFFNEN (und masl versuche nur einige Layer zu laden) oder 5. Datei in anderem Programm öffnen, die sind nicht so zmperlich wie Adesk
Ich habe jetzt bis auf Pkt. 5 alle bisherigen Optionen durch, leider ohne Erfolg. Auch beim Umbenennen der .bak-datei auf .dwg und dem Öffnen dieser kommt der beschriebene Programmabsturz. Anderes CAD-Programm als AC habe ich nicht. Ich versuchte die File mit Illustrator zu öffnen, da dieser .dwg files importieren kann. Leider funktionierte das auch nicht. [Diese Nachricht wurde von wheel am 19. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wheel
erstellt am: 19. Jul. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbernd: Hallo,versuch es mal ins Draftsight zu laden, Programm ist kostenlos und dann neu abspeichern, hat mir auch schon geholfen.
Danke vielmals, so hat es geklappt. Ich hoffe, Problem ist damit (dauerhaft) behoben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
