Thema: Layerstatus nur von vorhandenen Layern (1301 mal gelesen)
Mario Rosenbohm Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 112 Registriert: 09.10.2003 AutoCAD Civil 3D 2022, 2023 CADdy V.17 Laptop Win10 Intel i7 2.71GHz, 64GB Ram,
erstellt am: 16. Jul. 2013 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Jul. 2013 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Spezifizier "vorhanden" bitte. Ansonsten wär nämlich meine Antwort: Layerstatus kann man nur von Layern erstellen, die in der Zeichnung auch "vorhanden" sind. Zumindest ohne Programmierung. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, wir habn uns eine Excel-Tabelle geschaffen, in dem wir alle unserer verwendetetn Layer verwalten, incl der Darstellungen in verschiedenen Varianten für z.B. Plotts in unterschiedlichen Massstäben. Da wir in dieser Excel alle möglichen Layer verwalten un in den Zeichnungen ja meißt nur ein Teil vorhanden ist möchte ich nicht jedes mal alles "überbügeln" sondern lieber beim Einlesen des Layerstatus nur die Einstellungen der in der Zeichnung vorhandennen Layer übernehmen. Wenn es dafür nichts gibt, dann muss ich emen was proggen. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Also die Wiederherstellungsfunktion wirkt sich nur auf vorhandene Layer aus, die Importfunktion legt jedoch zunächst alle im Status enthaltenen Layer an. Also Import, bereinigen, voila. Spricht ja nicht wirklich etwas dagegen das man EINEN Layerstatus für alle Dateien benutzt, oder ?
------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm ""Spricht ja nicht wirklich etwas dagegen das man EINEN Layerstatus für alle Dateien benutzt, oder ?"" Eigentlich nicht, soll ja auch so sein, damit alle "offiziellen" Layer bei gleichen Plotts immer gleich aussehen. Aber das liebe Bereinigen haut mir ja auch meine eigenen/projektbezogenen mühsam angelegten und noch nicht befüllten Layer raus. ... da werd ich mal was basteln ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Aaalso: 1. Du hast also Layer in der Datei die nicht genutzt werden, 2. zuzüglich einen Teil der "offiziellen Layer" 3. und nur diese möchtest du mit dem Layerstatus einstellen können. Richtig? 1. Warum ? Entweder ich erstelle einen Layer und nutze ihn- oder eben nicht. (oder ich habe die Definitionen irgendwo vorrätig und hole sie per Knopfdruck rein) Wenn es unbedingt sein muß: Warum die Layer nicht referenzieren solange man diese vorhalten will, also mit einer eigenen Legende oder ähnlichem. 2. Warum ist dann der Layerstatus noch nicht in der Datei drin ?
