Thema: Bemaßung 2014 (2125 mal gelesen)
BRETT Mitglied Tischler-Planer
Beiträge: 7 Registriert: 12.06.2013 HP-64 bit,Windos 7, Cad+T-OEM-TIMO
erstellt am: 11. Jul. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe zur Zeit eine Testversion von Autocad 2014 auf dem PC, Bei einem Wechsel Zwischen Papierbereich und Modellbereich wurden alle bestehenden Bemaßungen mit einem gelben Kästchen mit Rufezeichen versehen, und die neue Bemaßung auch,wie kann ich das Rufezeichen ausschalten !! Danke Grüße BRETT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Jul. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BRETT
erstellt am: 11. Jul. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 11. Jul. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BRETT
erstellt am: 12. Jul. 2013 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 12. Jul. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BRETT
Zitat: Original erstellt von E-Boy:
Annomonitor in der Befehlszeile auf 0 setzen.
Damit beseitigt man nur das Symptom, repariert nicht die Ursache. Besser (IMHO) die Verknüpfung wieder herstellen (BEMREASSOZ). Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
