Thema: Polyline aus Ellipse oder Spline (8171 mal gelesen)
retep greble Mitglied Produktdesigner
Beiträge: 173 Registriert: 12.03.2006 ACAD 2010 Inventor 2017 3ds MAX Design 2017 Showcase 2017 Rhino 5 W7 Prof 64bit 16GB RAM NVIDIA QUADRO 2000 Space Pilot, Space Navigator
erstellt am: 09. Jul. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, immer wieder stehe ich vor dem Problem eine Abwicklungskontur - aus Inventor als DWG exportiert - in AutoCad in eine Polylinie umzuwandeln. Rundungen müssen dabei in tangentengleiche Bogensegmente umgewandelt werden. Ein Teil der Konturen liegt als Spline ein anderer als Ellipse vor. Mein Weg ist: / nachzeichnen mit PELLIPSE = 1 (bei einer Ellipse) / exportieren als WMF wieder importieren, skalieren, als Polylinie verbinden, Stützpunkte optimieren mit dem Tool VERTEXREDUCE, Polylinie in Kurve, Auflösung Kreisbögen wählen, explodieren, und die Bögen wieder zu einer Polylinie verbinden Gibt es einen einfacheren Weg?? (Ellipse oder Spline direkt in Polylinie umwandeln) Grüße, Peter p.s. AutoCAD verwende ich ausschließlich in der Version 2010 [Diese Nachricht wurde von retep greble am 09. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 09. Jul. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
erstellt am: 09. Jul. 2013 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Xem, das sieht ja nett aus! Ich lade mal eine Beispieldatei hoch. Es würde mich tatsächlich sehr interessieren, wie die Vektoren auf die dargestellte "leichte Weise" zu einer geschlossenene Polylinie umgewandelt werden können, in der die Kurven näherungsweise in tangentengleiche Kreisbögen aufgelöst sind. Könnte es sein, dass es in Versionen nach 2010 Funktionen gibt, die diese Arbeiten erleichtern? Grüße, Peter [Diese Nachricht wurde von retep greble am 09. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Jul. 2013 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 09. Jul. 2013 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für retep greble
Schon in AutoCAD 2010 können sowohl vom Befehl PEDIT als auch vom Befehl SPLINEEDIT Splines in Polylinien (beliebiger Genauigkeit) konvertiert werden. Mit Ellipsen geht es nicht ganz so einfach. Da fällt mir auf die Schnelle nur ein, die Datei mit SICHALS in ein Uralt-Format (R12-dxf) zu speichern. Dabei erfolgt automatisch eine Konvertierung der Ellipsen und Splines in Polylinien. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, eigentlich habe ich auch in erster Linie ein Problem mit Ellipsen. Der Trick mit R12 funktioniert wunderbar. Die Ellipse wird dabei in eine 3D Polylinie umgewandelt (wieso auch immer) und lässt sich durch FLATTEN und anschließendes Durchkämmen mit PEDIT und dem Tool Vertexreduce sehr schön optimieren. Vielen Dank! Grüße, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
