Thema: Block beschriftung wie im Athena (5661 mal gelesen)
Markus2013 Mitglied Leitung Konstruktion
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2013 AutoCAD V21/19 BricsCAD V20/21 Inventor V19
erstellt am: 05. Jul. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi also mal zu meinem problem bin jetzt 4 jahre von athena verwöhnt worden und habe nun meinen arbeitsplatz gewächselt nun habe ich dieses dort aber nicht mehr. gibt es irgend eine anständige möglichkeit blockbeschriftungen mit führungslinie usw (sprich wie in athena) mit 2 klicks zu erstellen. ach ja Autocad Architecture 2013 bzw habe ich mir die cui vom mechanical und Autocad schon reingeladen habe aber noch nicht die zeit gehabt die register mal zu sortieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 05. Jul. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Hy Markus nun da wir alle Athena kennen , wäre es hlfreich wenn wir sehnen könnten wie das aussehn soll ? cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 06.08.2003 PDSU 2015 W7
erstellt am: 05. Jul. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Hallo Markus2013, das ist aber nicht die feine englische Art einfach die anderen CUI dazu laden... Wenn Du auf der Maschine auch Mechanical hast, dann solltest Du Mechanical öffnen, wenn Du mit den Mechanical Funktionen arbeiten willst. Weil Mechanical und Architecture sind 2 völlig verschiedene Welten, da ist es absolut nicht ratsam die zu mixen! Es ist schon grenzwertig in Mechanical zu viele reine AutoCAD Befehle zu verwenden... Athena kenne ich leider auch nicht, da wäre eine Beschreibung, oder ein Bildchen wie "blockbeschriftungen mit führungslinie " dort aussieht sehr hilfreich... Gruß Holly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 474 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 05. Jul. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
erstellt am: 05. Jul. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
ob man sowas unterstützen sollte cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 05. Jul. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Zitat: Original erstellt von Wolfgang Gruber: Hi,so kann sowas aussehen.
Das ist für mich eine ganz normale Führungsbemaßung ... Da brauchst Du gar nicht mit Blöcken arbeiten. Wie gut kennst Du die AutoCAD Grundfunktionen ? Mal einen Grundkurs gemacht? [Edit] Hab gerade den Hinweis bekommen, dass Wolfgang Gruber gar nicht der Threadersteller war - Sorry Die Fragen waren natürlich an Markus2013 gerichtet ..
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 05. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 05. Jul. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
erstellt am: 05. Jul. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi @ Holli hmmm bin mir gerade bissal unsicher bin ja noch neu und in englisch bin ich nicht so gut also im Prinzip habe ich das nur gemacht um die ganzen stahl Bauteile aus mechanical halt nur mit einem klick gleich zur verfügung zu haben (was ja im Prinzip im Athena nix anderes is da sind auch sehr viele befehle aus den verschiedenen Applikationen auf eins zusammengefasst) is halt pracktisch ach ja ich habe des mechnical auch offiziel ich fass mich halt nur die für mich wichtigsten befehle und natürlich alle biblioteken auf eine Version zusammen.
erstellt am: 05. Jul. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi @ all also die schnell Beschriftung im athena is ein kombinations befehl er kombiniert den ursprünglichen AutoCAD befehl mführung u. Schriftfeld funktionsweise is demzuvolge ich habe mir einen block erstellt von einer systembau wand die jetzt z.b den namen hat 123456 dieser erstellte dynamische block liegt in der Zeichnung drinn nun ich klicke auf Athena schnellbeschriftung (Icon in nem Register) klicken den block an (der befehl merkt sich automatisch den namen des blockes und aktiviert gleichzeitig die mführung) dann klickt man halt 2 oder 3 mal um die Führungslinie zu positionieren dann einmal die rechte maus taste und fertig. also die Führungslinie und die perfekt zur Führungslinie positionierte blockname wird erstellt meine Idee dazu währe mir erste die mführung auf ne taste zu binden dann sagen wir mal mit einem 1,5 sek abstand da dann gleichzeitig die schriftfeld Funktion auslösen zu lassen 1,5 sek sollte reichen um die Führungslinie zu positionieren dann müsste man aber noch irgendwie mit reinbringen das das ausgewählte objekt gleich den namen auslesen soll damit man das nicht mehr auswählen muss bin mir unsicher wie ich dieses markro zusatande bringe währe halt gut wenn man die acad befehle per kurztaste in reihe schalten könnte die dann automatisch in ka 1,5 sek abstand auslösen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
... okay , an dem Punkt wäre es an der Zeit über eine vernünftige ACDA / MCAD Schulung zu sprechen schönes Wochenende cw
erstellt am: 05. Jul. 2013 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Na gut, ist etwas umfangreicher wie die reine MFuehrung aber das könnte man doch auch gut über ein VBA-Makro oder eine kleine Lisp lösen. Block tippen und Führung zeichnen lassen, für einen erfahrenen Programmierer vielleicht eine Stunde, wenn Du Dich noch einarbeiten mußt vielleicht eine Woche (aber es klingt ja so als hättest Du noch andere Wünsche / Ideen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2013 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wünsche ja ICH WILL ATHENA ZURÜCK (ich kann mir im mom echt nicht vorstellen auf diese ganzen dinge zu verzichten man braucht echt doppelt so lange ne Zeichnung zu machen diese ganzen kombinations befehle usw erleichtern einem das leben schon sehr, ich habe ja noch nie ohne gearbeitet und dachte immer verdamt was sind diese Zeichnungen die man von externen firmen immer kriegt schlecht aber man is dem Programm hilflos ausgeliefert) ach ja und nein ich habe erlich gesagt kaum Ahnung vom programieren aber es heist ja mit den aufgaben bla bla .... zurück zum Thema im Prinzip haben die von cad plan (Athena) es ja auch hingekriegt diese ganzen Ultra pracktischen befehle zu schreiben also muss es ja möglich sein was mich an der Sache jetzt noch stört bzw ich mir nicht beantworten kann is wie haben die des hingekriegt da auch noch die verschiedenen sprachen mit einzubringen man kann den block ja nur einmal benennen????
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 05. Jul. 2013 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Zitat: Original erstellt von KlaK: für einen erfahrenen Programmierer vielleicht eine Stunde
naja, ohne große Fehlerprüfung eher 5 Minuten: Code: (defun c:block-fuehrung ( / block) (vl-load-com) (if (setq block (car (entsel))) (progn (setq block (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object block))) (command "_mleader" pause pause block) ) ) )
Grüsse, Henning
------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
erstellt am: 06. Jul. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wronzky ämmmm ja ne is klar so noch mal auf anfang ich bin ein dummer zeichner puhhhhhh kann mich erst am montag wieder am Programm damit beschäftigen aber mal sehen was du da hast ganz erlich is des einzigste was ich da verstehe effectivename und da sehe ich auch schon das erste Problem bzw is es das für dich warscheindlich nicht. ich möchte irgendwie in die blöcke noch mit einbringen das man Sie wahlweise auf deutsch oder englisch beschriften kann. wobei man die englische dann auch gerne so wird's am leichtesten sein direckt per text in den block hinein schreibt den layer nicht drucken lässt und friert damit er nicht stört und trotzdem als Auswahl halt zur verfügung steht. ob es da nun eine variable geben würde in der man die gewünschte sprache einfach auswählt oder das ein zweites Icon wird ist vollkommen egal denke ich mal zweites Problem was mir gestern nacht gekommen ist bei der blockbenennung diese ist immer nur einzeilig und wie sieht das den aus Mineralwolle 60mm, Rohdichte > 80kg/m³, Schmelztemperatur > 1000°C und da gibt's ja noch viel längere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe den Gedanken jetzt noch mal durch gegangen man müsste in den block selbst hinein einmal die deutsche und einmal die englische Beschriftung direckt per text hinein schreiben die beiden dann auf layer Beschriftung Deutsch und Beschriftung englisch legen beide frieren und nicht drucken und dann glaube ich kann man in der schiftfeld Funktion des objekt anwählen und dann alles was auf einem bestimmten layer liegt(halt zwei befehle machen einmal der layer einmal der andere) als text dann ausgeben ich bin nur total überfagt wie das ganze funktionieren soll im prinziep sollte man sich erst eines der beiden Icons (den deutschen oder englischen anwählen) dann das zu beschrieftende objeckt (da sollte sich der befehl den jeweiligen text auswählen) dann müsste die Führung auslösen diese dann halt individuell an die Zeichnung angepasst gelegt dann einmal enter und die Beschriftung sollte am ende der Führung sein. Dann währe des echt perfeckt
erstellt am: 07. Jul. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
erstellt am: 07. Jul. 2013 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Wronzky irgendwie habe ich des Gefühl du hast gemerkt das ich nicht weis was ich damit anstellen muss:: )) morgen werde ich das mal ausprobieren danke schon mal in vorraus mal sehen ob ichs hinkriege Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
erstellt am: 11. Jul. 2013 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da hast du schon recht aber weist du auch das diese applikation mal so lässig 3600€ kostet und für die nutzung weitere 70€ monatlich beraumt mal sehen habe mitm cheffe schon gesprochen mal sehen was kommt solange werde ich mal lernen müssen mit acad umzugehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Widmann Mitglied ATHENA Support/Training
Beiträge: 218 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 18. Jul. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Hallo Markus, bevor du deinen Chef mal so schnell zu Athena überredest, sei dir bitte im klaren, dass Athena zwar auf Architekture installiert werden kann, dann aber auf der AutoCAD (Vanilla) Seite. Das heist, wenn du mit Athena startest, hast du ein AutoCAD mit Athena, aber ohne Architekture Funktionen. Startest du Architekture, hast du im Gegenzug aber keine Athena Funktionen.
------------------ Gruß Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi so nun habe ich mich noch ein wenig gespielt mit der situation und bin nun noch mal auf was ganz anderes gekommen also schließe ich das hier mal und gehe des ganze mal noch mal von neuen an danke für die hinweiße und die lisp [Diese Nachricht wurde von Markus2013 am 14. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Zitat: Original erstellt von Markus2013: ... und bin nun noch mal auf was ganz anderes gekommen...
Wäre schön, wenn Du uns jetzt auch noch sagen würdest auf was?!? Grüsse, Henning
erstellt am: 14. Aug. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
neuer tag neu idee neus Probelem @ wronzky ich hatte mir gedacht ich schließe es und mache ein neues thema auf da es eigentlich nun das thema bissal geändert hat. so auf anfang ich habe nun mal eine dwg hinzugefügt in welcher man die Problematik sieht 1. Ich habe hier nun 2 blöcke einmal einen block aus der bibliothekt ( ich habe nun hier einen mit attribut genommen) und noch einen block der mir als beschriftung dienen soll 2. der block für die beschriftung (im prinzip nur eine führungslinie) die einstellungs möglichkeiten sind nur senkrecht und der beschriftungstext ist hier direckt am basispunkt das heist ich habe in der ganzen firma einen Standard und keiner kann hier schräge linien machen oder so etwas 3. der zusätzliche block 2 attribute + 2 test beschriftungen die ich auf 2 gesperrte layer gelegt habe so nun wollte ich erst im beschriftungsblock bei dem attribut ein schriftfeld einsetzen, welches die attribute des bib-teils ausließt- das funktioniert auch aber der hintergedanke war nicht der wert des attributs des bib teils sondern der attribut´s nahme oder eingabeaufforderung da komm ich aber nicht ran.
also habe ich dann umgedacht und habe 2 text züge die mir eine deutsche und eine englische beschriftung beinhalten sollen eingebaut und dachte diese beiden auf gesonderte layer legen sperren damit sie mich nicht stören und dann wieder exakt diese lanyer mit der schirftfeld funktion anwählen das geht aber nicht bzw habe ich es nicht gefunden irgend einer eine bessere idee @ wronzky alter mann is kein d zug sorry für das verspätete schreiben deine lisp ist so ca das was ich eigentlich suche aber da macht dann sicher wieder jeder die führung wie er will und die zweinahmigkeit Englisch/Deutsch is beim auslesen des effektivnames auch nicht möglich
erstellt am: 17. Aug. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi habe mich noch mal hingesetzt und versucht des zu lösen nun hatte ich daran gedacht, dass man attribute ja mit einer konstantz erstellen kann so das Sie vom user nicht verändert werden können zumindest nicht aus versehen da diese im attributs manager nicht angezeit werden. aber bei schriftfeld objeckt auch nicht warum nur möchte doch nur bei jedem block eine beschriftung in ca 4 oder 5 sprachen hinterlegen und die jeweilige welche dann immer auslesen könne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heute mal eine konkrete frage ich habe einen block mit einem mehrzeiligem attribut beim auslesen mit dem schriftfeld befehl erkennt er diesen Zeilen Umbruch auch mit einem \P macht ihn aber selbst nicht. wie erkläre ich meinem schriftfeld es solle doch bitte diesen zeilen umbruch wenn er schon da is auch machen! heute habe ich in den englischen foren mal nach zweizeiligen schriftfeldern gesucht und dort wurde das als unmöglich abgetan bzw schriftfeld in mtext konvertieren und selber machen geht. [Diese Nachricht wurde von Markus2013 am 22. Aug. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Markus2013 am 22. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
