Thema: Bemaßungsproblem (1713 mal gelesen)
AranankA Mitglied PC & Netzwerktechniker
Beiträge: 4 Registriert: 08.02.2012 AutoCAD 2005 auf Windows Vista Ultimate 64bit, 8 GB RAM, 2 TB HDD
erstellt am: 03. Jul. 2013 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Egal was ich versuche und egal welche Methoden ich anwende: die im Anhang gezeigte Kante zwischen den roten Markierungen (erstellt wurde ein einfaches Modell zu Beschreibung) lässt sich nicht mit dem Mitteln von ACAD 2005 bemaßen. Auch wenn ich die anderen Bemaßungen weglasse, führt jede Methode ins Leere. Liegt hier ein Tunnelblick, technische Unzulänglichkeit oder ein Bug vor? Danke! [Diese Nachricht wurde von AranankA am 03. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Jul. 2013 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AranankA
Du hättest aber schreiben können WAS PASSIERT ! oder eine DWGposten, im Jpeg fällt es so schwer die Eigenschaften der CADobjekte abzufragen Wenn das zufällig ein Volumenkörper ist(kann ich anhand des Jpegs nicht erfahren) und Acad das immer mit 0 bemaßen will (?), dann: Bemaßungsobjekte werden nur im aktuellen Koordinatensystem erstellt, daher ändere dieses vorab: BKS OBJEKT - dann die Kante anklicken, Bemaßung erzeugen. (freilich passt die BKSausrichtung dadurch nicht unbedingt, aber du siehst damit was das Problem ist) ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Jul. 2013 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AranankA
erstellt am: 03. Jul. 2013 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt mal noch einen Screenshot von der Modellebene gemacht. Dort ist auch ersichtlich, was passiert, wenn ich (hier mit der linearen Bemaßung) arbeite. Es ist ein Volumenkörper. BKS ist "Welt" mit Ursprung links vorne.
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 04. Jul. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AranankA
Hallo AranankA, Dein Problem ist das BKS, Du musst es ausrichten wie schon Lothar geschrieben hat. Bemaßung geht nur in der x/y Ebene, also muss man das BKS entsprechend ausrichten. ------------------ Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 04. Jul. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bbernd am 04. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Jul. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AranankA
Bemaßungen liegen immer parallel zur XY-Ebene des aktuellen BKS. Um die Höhe korrekt zu bemaßen könntest Du z.B. (vor dem Bemaßen) das Bks um 90° um die X-Achse drehen. Aber das wurde ja schon geschrieben. Weshalb ich mich hier einklinke: Das Maß 0,63 zeigt, daß Du vermutlich beim Bemaßen auch noch die falschen Punkte (mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht den unteren Quadereckpunkt, sondern den Endpunkt der Maßhilfslinie) gefangen hast. Also, zukünftig aufpassen! Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
