Thema: dynamischer Block nicht vollständig bestimmt (2861 mal gelesen)
ArCADe-Spieler Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 251 Registriert: 05.12.2012 Win 10 64bit ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 03. Jul. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, um per CAD mal den so genannten Fibonacci-Spiralen auf die Schliche zu kommen, habe ich einen dynamischen Block erstellt, mit dem ich das ganze händisch nachstellen kann. Wen dieses Thema absolut nicht interessiert, den nächsten Absatz überspringen. Abfolge: Block an 0,0,0 einfügen, Drehwinkel des Blockes händisch im Eigenschaftsfenster aus Exceltabelle eintragen (ja-ja, einige von Euch Experten verdrehen JETZT schon die Augen ... ), den Strecken-Parameter des Blockes auf den aktuellen Orbit/Durchmesser (gelbe Kreise zentrisch um den Blockeinfügepunkt) ziehen, per Augenschein prüfen, ob die kurze weiße, radial nach außen zeigende Hilfslinie einen der weißen Hilfskreise eines der vorher eingefügten Blöcke schneidet - falls ja: Strecken-Parameter bis zum am weitesten außen liegenden Schnittpunkt ziehen - falls nein: Beschriftung zum Lesen hindrehen und Attribute eintragen und weiter mit dem nächsten Block. Mein Problem: im Blockeditor wird mir der Block "_Kreis-zentrisch" als nicht vollständig bestimmt kommentiert und beim Ziehen des Strecken-Parameters verhält sich die Darstellung nicht wie gewünscht/erwartet, sondern erst nach einem mittlerweile auf Grund der schieren Anzahl recht langsam beendeten Attsync ... Hat - anhand der hochgeladenen dwg - jemand einen Vorschlag, was genau dem Block noch fehlt? Danke im Voraus Gernot [EDIT] ... der automatische Zeilenumbruch scheint nicht mehr zu funktionieren [Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 04. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rexxitall Mitglied Dipl. -Ing. Bau
Beiträge: 266 Registriert: 07.06.2013
erstellt am: 03. Jul. 2013 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArCADe-Spieler
Hm prinzipiell sollt DAS auch ohne attsync gehen - zumindest wenn man die Attribute noch nicht veraendert hat. Zum Thema Speed - mir macht er das attsync in Echtzeit. ABER Ich wuerds mal oldschool versuchen (Dynamische Bloecke - je simpler umso besser) 1.) Alle Abhaengigkeiten loeschen dafuer braucht man die nicht. 2.) Den gelben Radius SKALIEREN 3.) Drehung fuer die Attribute definieren ACHTUNG DRehungsmittelpunkt UNABHAENGIG 4.) Plaren Streckungsparameter definieren 5.) Strecken der Kreise und der Attribute UND den Mittelpunkt der RotationsAction der Attribute 6.) Drehen vorgenannter Elemente mit der selben Aktion. 7.) Wenn man noch ne Schraffur den vorgenanten Elementen hinzufuegt Und den Orbitalkreis in den Hintergrund verfrachted und die Attribute nach vorne Schneidet diese den Orbitalkreis aus. Fertig ist ein Dynamischer Block fuer Planetensysteme, Kernphysiker etc... Angenehmer Nebeneffekt mit F8 laesst sich die Schrift nun nett ausrichten Siehe Solar System - OHNE ATTSYNC Excel ... Kann man nett mit VBA automatisieren. Da gibt's tonnenweise im Netz dazu. Allerdings ist das setzen der dynamischen Parameter nicht so ganz trivial. Dazu hab ich aber hier auch schon einiges geschrieben. LG aus Finnland ------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Rexxitall (??), danke für Deine Mühe ... in Deiner Zeichnung funktioniert die Mitnahmne des Orbit-Kreises wunderbar.
Dummer Weise brauche ich aber die kurze radiale Hilfslinie, die bei mir vom Mittelpunkt des Kreises mit Durchmesser 1 (bei Dir die Planetenoberfläche) nach außen zu dem Hilfskreis mit Durchmesser 2 (bei Dir wohl die Mondumlaufbahn) zeigt. Mit ihrer Hilfe prüfe ich (im Rahmen der Fibonacci-Spielerei), ob ich den aktuellen Block auf einen neuen Orbit schieben muß oder ob der aktuelle Orbit noch benutzbar ist. Leider kriege ich es noch nicht hin, diese Hilfslinie sinnvoll in den Block einzubasteln ... bei mir sieht es im Blockeditor ganz o.k. aus, aber beim Schließen des Blockeditors wird wieder die nicht vollständige Bestimmtheit des Blockes angemahnt und nach trotzdem Beenden machen die bereits in der Zeichnung eingefügten Blöcke gar merkwürdige Dinge mit ihren Geometrieelementen Füge ich dann den Block erneut ein, sieht er im ersten Moment halbwegs o.k. aus (Attribute stehen nicht ganz wie gewünscht), sobald ich den Block dann weiter bearbeite (Orbit und Winkel anpassen), verschiebt sich auch seine Geometrie auf recht ungewöhnliche und ungewollte Weise ... aber zumindest bei diesem neu eingefügten Block hilft attsync ... die schon vorher vorhandenen "vermatschten" Blöcke reagieren nicht mal mehr auf attsync Schöne Grüße nach Finnland Gernot [Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 04. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rexxitall, hab gerade mal mit Deiner "Mahnung" von wegen "oldschool" im Ohr den Block noch mal überarbeitet und jetzt macht er FAST genau, was er soll ... einziges Manko, daß die Hilfslinie und der Hilfskreis bei aktiviertem Orthomode irgendwie "wegspringen". Ohne Orthmode alles wie gewünscht, mit Orthomode merkwürdig ... allerdings nutze ich diesen ja zum korrekten Ausrichten der ausgefüllten Attribute
Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rexxitall, obwohl Du ja geschrieben hattest, man bräuchte die Abhängigkeiten nicht, habe ich in den fast funktionierenden Block jetzt doch noch zwei davon eingefügt und nun tut er, wie er soll.
Da ja schon vorhin der "Planet" mit den Attributen und dem Orbit-Kreis genau das tat, was ich wollte, habe ich zweimal "zusammenfallend" auf das Zentrum des "Planeten" mit dem Zentum der "Mondbahn" und dem Mittelpunkt der radialen Hilfslinie angewendet ... et voila Danke für die Schubser in die richtige Richtung ... leider VERSTEHE ich ja nicht wirklich alles, was und warum ich gemacht habe, aber zumindest funktioniert es jetzt. LG nach Finnland Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 04. Jul. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArCADe-Spieler
Anmerkung in ACAD definierte Dinge gehen in ACAD LT 2013 immer noch nicht ( von Inventor ist das ja bekannt, aber LT ) cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArCADe-Spieler
Gernot Kein Thema, Sobald dynamische Bloecke "etwas" komplexer werden ist das eher Gehirnakrobatik und bedarf einiger Uebung (UND diverser alkoholischer Stimulanzia *lach*). Manchmal ist es besser, man loescht alle dynamischen Digse und faengt nocheinmal von frisch an. So richtig toll werden die wenn man die Parameter mit einer Scriptsprache dynamisch setzt. Spart mitunter auch Hirnschmalz weil man mit z.B. VBA Regeln viel einfacher definieren kann. (VBA kann man nett mit Excel oder ner Datenbank verheiraten ohne sich die Finger wund zu schreiben) Zugegebenermassen war ich gestern sehr versucht da das Sonnensystem ANIMIERT nachzubauen *grins* Thema Constraints - ebenso wie die dynamischen Bloecke ne tolle Sache, aber bei beiden ist auch klar ACAD muss mehr schuften je mehr du diese benutzt. (Wird langsamer). Deswegen setz ich beide nur da ein, wo es nicht anders geht. Habs mir gerade angesehen dein strich funktioniert deswegen nun weil er NUR im im Polaren Streckungsatz gedreht wird. Dann bleibt er zum Zentrum gerichtet. (Constraints hast du keine mehr drin sofern ich gesehen hab.) Sag ja wenns geht -> oldschool Weiterer Vorteil - Ohne Constraints kann man die Bloecke auch noch mit aelteren Versionen bearbeiten. Glaub Bloecke wurden ab 2006 dynamisch. Danke fuer die Blumen und LG aus Finnland ------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
[Diese Nachricht wurde von rexxitall am 04. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 266 Registriert: 07.06.2013 Various: systems, Operating systems, cad systems, cad versions, programming languages.
erstellt am: 04. Jul. 2013 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArCADe-Spieler
Hi @cadwoman Wenn du etwas benutzt, was nicht zum Funktionsumfang von LT gehoert oder einer aelteren Version von Acad wirds bestenfalls noch angezeigt. Da mag es lohnen nach den preiwerteren ACAD kompatiblen Alternativen zu schauen. Fuer den LT Preis gibt's da deutlich mehr Funktionalitaet (als LT bieted). LG aus Finnland ------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
erstellt am: 18. Okt. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur Bolt On Devices (m/w/d) | - Entwicklung, Konstruktion und Änderung von kinematischen und mechanischen Baugruppen (z.B. Luken, Türen, Dachaufbauten, Schutzkomponenten etc.)
- Verantwortung von Baugruppen und Teilsystemen von der Konzepterstellung über die Konstruktion bis zur Verifikation und Serienreifmachung
- Fertigungsbetreuung und Änderungswesen
- Selbständige Erstellung ...
| Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 18. Okt. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
