  Rund um AutoCAD
  3DSolid vs Body (Datenaustausch)
Autor Thema:  3DSolid vs Body (Datenaustausch) (666 mal gelesen)
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 03. Jul. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Datentausch zwischen AutoCAD und MegaCad. Beide arbeiten, soweit ich die weis, mit dem ACIS-Kern.
Wenn ich 3D-Objekte erstelle sind dies laut Eigenschaften 3D-Solid-Objekte. MegaCAD arbeitet ebenfalls mit dem ACIS-Kern und kann die 3D-Solid-Objekte lesen und im gewissen Rahmen (bool'sche Funktionen) auch bearbeiten. Bekomme ich die Zeichnung zurück als DWG- oder SAT-Dateien sind auch die nicht weiter bearbeiteten 3D-Objekte vom Typ Body.
Kann mir jemand sagen, welche SAT-Version AutoCAD (z.B. 2010er) lesen kann und ob es ggf. einen besseren Weg gibt, damit ich die 3D-Körper wieder bearbeiten kann?
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
