Thema: Befehl 3dorbit führt Pan aus (1150 mal gelesen)
alve1989 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 08.06.2012
erstellt am: 02. Jul. 2013 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein Problem, das ich vor langer Zeit mal hatte, nun auch auf meinem Laptop. Ich habe ACAD 2014 installiert. Führe ich den Befehl "3dorbit" aus, springt der Modus automatisch auf "Pan". Das sollte so natürlich nicht sein. Klicke ich dann rechts und wähle als Modus manuell "Freier Orbit" aus, kann ich damit ein Mal navigieren, dann wird wieder auf "Pan" gewechselt. Wie löse ich dieses Problem bitte? Vielen Dank im Voraus! Beste Grüße, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 03. Jul. 2013 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alve1989
alve1989 Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2013 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Jul. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alve1989
Hi, das Problem könnte IMHO durch eine Zusatzapplikation, das Eingabegerät oder die Grafikkarte verursacht werden...ein weites Feld. - Wie startest du 3DORBIT? Versuch's mal so: _.3DORBIT - Verwendest du eine Applikation, die stören könnte? - Ist eine Grafikkarte vorhanden und wird sie unterstützt? Plan B: Orbitern über den Viewcube? Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alve1989 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup, ich rufe es ohne den Unterstrich auf. Über den ViewCube funktioniert es problemlos. Die Grafikkarte ist die gleiche wie früher, an der sollte es eigentlich nicht liegen, ebensowenig wie an anderer Software. Weitere Vorschläge? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alve1989
Keine weiteren Vorschläge, bis auf den Hinweis genauer zu lesen: Unterstrich-Punkt-3DORBIT ! Ansonsten sind die Mitleser genauso schlau wie vorher. Insbesondere im Bezug auf deine Grafikkarte und was "früher" ist. Das Problem scheint seit mehreren Versionen hin und wieder aufzutreten und wird in Verbindung mit der Grafikkarte gebracht, u.U. hilft schon ein Neustart. Ultimativer Workaround: Orbitern über UMSCH-Taste+mittlere Maustaste. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alve1989 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Hinweis habe ich natürlich gelesen und werde es ausprobieren. Mittlerer Maustaste fällt weg, da nicht vorhanden (arbeite mit Touchpad). Ich melde mich nachher wieder mit dem Ergebnissen zurück. Nochmals danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alve1989 Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2013 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, zusammen: Das Problem hat sich - warum und wie auch immer - von alleine abgeschafft. Leider kann ich nichts zur Vorgehensweise berichten, ich habe nämlich nichts Außergewöhnliches gemacht. Für alle, die zukünftig vielleicht mal so ein Problem haben sollten: Ruhig Blut, es wird schon werden. Schönes Wochenende euch allen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
