Thema: Hohlkörper ausfüllen (3593 mal gelesen)
Daniel Möller Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 28.11.2006 Dell Precision T3500 Westmere Intel Xeon W3550 12,00 GB RAM 146GB SAS RAID 0 System Nvidia Quadro 2000 1GB Microsoft Windows 7 64bit AutoCAD 2010 AutoCAD P&ID 2010
erstellt am: 02. Jul. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 02. Jul. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Möller
Hallo Daniel, was ist denn das für ein Objekt ? Netz oder Volumenkörper ? Beim Volumenkörper kannst du einfach die "Innenseite" löschen mit Fläche löschen. Ein Netz ist von sich aus schon hohl, bei einem Rohr sind nur die Enden offen. Gib mal Info was du da hast. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 02. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, im Anhang wäre jetzt ein Bogen als Beispiel. Es sind viele selbst erstellte Bauteile aber auch sehr viele die wir bekommen als sat, step o.ä. Ein Kunde möchte hier alle Bauteile ausgefüllt haben sodass keine Wandstärke o.ä. mehr da ist. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Möller
Ist ein Volumenkörper. In der Symbolleiste "Volumenkörper bearbeiten" findest du den Befehl "Flächen löschen". Damit mal die "Rohrinnenwand" löschen. Bei "Flächen wählen" einfach in die Fläche klicken, nicht die Kanten, sonst musst du die Flächen die du nicht löschen willst wieder aus der Auswahl entfernen (naja - manchmal geht's nicht anders) Dann hat das Rohr kein Loch mehr und ist damit ausgefüllt. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 02. Jul. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Möller
erstellt am: 02. Jul. 2013 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Möller
erstellt am: 02. Jul. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
