Thema: Block per Marko einfügen (1152 mal gelesen)
Sally1801 Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 10.09.2012 AutoCAD 2014
erstellt am: 02. Jul. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich würde gerne ein Block mit einem Makro einfügen und dann in den Eigenschaften verändern. Allerdings scheitere ich schon daran, den Block nach dem Einfügen erneut auszuwählen. Hat jemand eine Kurzanleitung hierzu? Es gibt echt wenig Tutorials zu diesem Thema, zumindest finde ich nichts LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Jul. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sally1801
Hy , einfügen von ner BiB oder von de WZP ? die Kürzel V = vorheriges oder L = Letztes je nach Befehl ^C^C-einfügeBlockname;\1;1;0;eig;l;; cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 02. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sally1801 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2013 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2013 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sally1801
okay in acad 2010 ^C^C-einfügeBlockname;\1;1;0;ändern;ei;"was auch immer"; cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sally1801 Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat mir in so fern schon mal geholfen, dass ich jetzt den Block "ansprechen" kann. Allerdings möchte ich die benutzerspezifischen Blockeigenschaften ändern, das scheint so nicht zu gehen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sally1801
Hallo Sally, kannst Du mal etwas genauer werden? Evtl. kann man die Eigenschaften schon bein Einfügen definieren. Welche benutzerspezifischen Eigenschaften möchtest Du denn ändern? Du kannst auch einen Beispielblock hochladen... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sally1801 Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dann werde ich mal ein bisschen konkreter Im Anhang siehst du eine Strebe. Ich möchte, dass der Benutzer nach dem Einfügen aus der Werkzeugpalette ganz einfach den Kopf- und Fußpunkt "klickt" und sich die Strebe dann dementsprechend mit Winkel und Länge anpasst. Über den vorhandenen Griff geht das soweit ja schon, aber man muss die Strebe immer erst platzieren und dann noch mal den Griff anpacken. Ich beschäftige mich das erste Mal mit Makros und dachte ich könnte es ganz einfach aufzeichnen...Pustekuchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sally1801
Es ist möglich, dass ich mich jetzt etwas zu weit aus dem Fenster lehne, aber wie Du es wünschst, geht es wahrscheinlich nicht. Was mir aufgefallen ist: Warum liegt der Basispunkt (Einfügepunkt) des Blockes irgendwo? Die Dynamik dient einzig und allein zum Ausrichten an einem Objekt? Warum fügst Du den Block nicht über das DesignCenter ein, Basispunkt ist ist der Fußpunkt und die Ausrichtung kommt über die Drehung beim einfügen? Damit könntest du auch die Dynamik rauslassen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sally1801 Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Einfügepunkt liegt an dem linken Loch...sollte er zumindest. Die Dynamik habe ich erstellt, damit die Länge und der Winkel gleichzeitig bestimmt werden können! Wäre die Strebe nicht verlängerbar, würde ich es über die Drehfunktion beim Einfügen machen, aber dann passt sich in diesem Fall die Länge nicht mit an. Die Länge kann man auch nicht händisch eingeben, da man die ja nicht weiss, sie ergibt sich einfach aus dem Abstand zwischen dem Kopf und dem Fuss. Irgendwie ganz einfach und doch so kompliziert...
