  Rund um AutoCAD
  Konvertierung EPLAN 5.60 > AutoCAD dwg/dxf
Autor Thema:  Konvertierung EPLAN 5.60 > AutoCAD dwg/dxf (646 mal gelesen)
fjb
Sehen Sie sich das Profil von fjb an!   Senden Sie eine Private Message an fjb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fjb
AutoCAD 2008
AutoCAD 2010 P&ID
erstellt am: 02. Jul. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei der Konvertierung zu dwg/dxf Einstellungsmöglichkeiten
die Firmenlogos (jpg-, bmp-Format) im Schriftfeld mitkonvertiert?
Bei der Öffnung der entsprechenden dwg/dxf-Dateien mit AutoCAD
erscheinen die konvertierten Zeichnungen ohne Logos, also
nur Grafik und Schrift.
Vielen Dank im Voraus.
fjb
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Jul. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjb 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eine entsprechende Datei hochlädst (dxf/dwg) dann könnte auch nicht-Eplaner schauen ob die Informationen (falsch) mitgeliefert werden.
Ansonsten wäre die Frage im EplanForum besser aufgehoben.
Eine GoogleAbfrage zum Thema ergab dieser Treffer:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/000797.shtml
Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD)
