  Rund um AutoCAD
  Loft bringt nicht das erwünschte Ergebnis
Autor Thema:  Loft bringt nicht das erwünschte Ergebnis (913 mal gelesen)
Zimtgruen
Sehen Sie sich das Profil von Zimtgruen an!   Senden Sie eine Private Message an Zimtgruen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zimtgruen
Mac OS X 10.8, AutoCAD 2013
erstellt am: 30. Jun. 2013 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vertikale-Latten2.dwg
ich habe einen vertikalen 3d-Körper, der schräg ist und den ich mittels 3 Ebenen und Loft erstellt habe. Allerdings erscheint er hinterher nicht ganz gerade sondern mit teilweise mit weichen Kanten (sichtbar in der angehängten Datei, wo der hufeisen-förmige Körper und der obere Körper aufeinandertreffen)
Weiß jemand, wie ich das ändern kann, bzw. was ich dagegen tun kann?
Pauline
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 01. Jul. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zimtgruen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pauline,
willkommen auf CAD.de.
Habe die Datei geändert und wieder hochgeladen, ich denke es ist das was Du meinst.
Ich habe auf das untere Objekt das BKS gelegt und eine Quader draufgesetzt.
Gruß Bernd
bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 01. Jul. 2013 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zimtgruen 10 Unities + Antwort hilfreich
Anheben.dwg
Hallo Pauline,
hier mal ein Beispiel mit dem Befehl Anheben.
Mit 3D Ploylinien bei denen die Ebene nicht parallel sind bekommen ich auch keinen geschlossenen Volumenkörper sondern Flächen. Mit normaler Ploylinie die nicht parallel zueinander sind bekommen ich eine Volumenkörper.
Gruß Bernd
