Thema: Speicher zu wenig? (2179 mal gelesen)
Torero Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD 11- RoCAD R2 MEP2008 MEP2010-MEP2016 MEP2011 MEP2012 MEP 2014 Revit 2014-2019 Navisworks bis 2019
erstellt am: 27. Jun. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe ein Problem mit dem Speicher oder vielleicht liegt es am CAD. Sobald ich xref's anhänge kommt das CAD an seine Grenzen resp. stottern tut es sobald 2'000MB Arbeitspeicher erreicht worden sind. Ich kann der PC über Nacht laufen lassen aber da tut sich nix ausser das die Sanduhr dreht. Obwohl ich im Taskmanager sehe dass 9'000MB frei sind ist bei 2'000MB Schluss, da geht nichts mehr :-( Ich schaue im Taskmanager unter Prozesse acad.exe und sobald die 2000 da sind ist Feierabend. Ich arbeite mit WIN7, MEP12 Kann mir dazu jemand etwas sagen? Vielen Dank Gruss, Torero [Diese Nachricht wurde von Torero am 27. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Jun. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 27. Jun. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
rexxitall Mitglied Dipl. -Ing. Bau
Beiträge: 266 Registriert: 07.06.2013
erstellt am: 27. Jun. 2013 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Alles ganz normal du hast ein 32 bit acad und da ist ersteinmal bei knapp 2 gig "schicht im schacht". man kann es bis maximal 3 gig aufdrehen http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9583842&linkID=9240617Folgendes lass ich laufen um die Zeichnung selber schneller zu machen: _OVERKILL doubletten entfernen _BREP Historys von 3d elementen entfernen _PURGE unbenutzte Leichen entfernen Ferner soviel wie moeglich in Bloecke umwandeln, Loeschen was nicht sichtbar ist usw. Mit nem 64 bit acad kommt man zwar Speichertechnisch weiter, nur schneller wirds dank mangelnder (nicht vorhandener parallelisierung) auch nicht. Wenn deine Kiste schnell genug ist - gibt es noch die variante in ner virtualbox ein 32 But windows rennen zulassen welches auf das allernotwendigste abgespeckt ist. da koennt man auch noch mal knapp ein halbes gig rauskitzeln. Skaliert auch etwas besser weil die VM paralelisiert. Also tapfer alle xrefs abspecken und good luck Moege der Purge mit dir sein LG aus Finnland ------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2013 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OVERKILL,PURGE,zeichnung Prüfen etc etc. Nichts, alles bringt nichts.... Es kann doch nicht sein Ich habe WIN7 64 bit und es funktioniert nicht. Bin sehr unzufrieden... Gibts da wirklich nichts was man unternehemn kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Zitat: Original erstellt von xem: 9GB frei und ab 2GB geht nichts mehr bei 64bit...Ich würde mal anfangen den RAM auszuschließen und einen >Test< durchlaufen lassen.
... auch schon die Hardware mit einen Test ausgeschlossen? ------------------
Torero Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Zitat: Original erstellt von Torero: Hardware ist bei mir Super... SSD Harddisk 16GB Arbeitspeicher etc....
Ich hätte jetzt eine andere Antwort erwartet ... zutreffendes bitte ankreuzen!: - ja - Test des RAM durchgeführt mit 0 Error - ja - Test des RAM durchgeführt mit x Error (rote Anzeigen) - nein - Test des RAM nicht durchgeführt, weil keine Ahnung was gemeint ist - nein - Test des RAM nicht durchgeführt, weil nicht gelesen - nein - Test des RAM nicht durchgeführt, weil keine Lust Der Test dauert für einen Durchlauf ca. 1h. Wenn von der Software her alles ok ist sollte man erst mal die 1h investieren um die Hardware auszuschließen. Als nächstes würde ich AutoCAD neu installieren. ------------------
Torero Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo xem Ich könnte wetten dass die Testgeschichte nichts taugt. Jedoch bin ich offen und werde die Stunde investieren wenn du mir sagst wie es funktioniert. Das bedeutet dass ich deine "nein" Fragen ankreuzen würde. Wenn du denkst dass es an der Testgeschichte liegt und es stimmen würde, dann wärst du für mich der Super Bomber perfekter und bester CAD Experte das ich je in einem Chat begegnet bin. Hut ab!!!! Vielen Dank [Diese Nachricht wurde von Torero am 11. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Ganz einfach das Image für "Image for creating boot-able CD" laden und brennen. Dann von CD booten und dann sollte alles von allein laufen. Du kannst auch erst in der Software suchen. Da würde ich aber max. AutoCAD neu installieren. ------------------
Torero Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2013 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
