Thema: Kursor verschwindet beim 3D Zeichnen (1442 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
Beiträge: 538 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 27. Jun. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich zeichne viel in 3D mit AutoCAD Architecture 2013. Ich habe das Problem, dass unregelmäßig der Kursor einfach verschwindet. Ich kann zwar weiter Befehle ausführen und Elemente auswählen, jedoch sehe ich nicht, wo ich mich befinde. Teilweise kann ich den Kursor mit dem Befehl REGEN und etwas rumklicken wiederherstellen, jedoch nicht immer. Nach schließen und neu öffner der Zeichnung ist dann wieder alles OK. Kann jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 27. Jun. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Hallo Tonkpils, habe das Problem auch schon mal, weiß aber nicht woran es liegt. Ich wechsele dann vom Modell ins Layout und der Cursor ist wieder da. Vielleicht hilft es auch bei Dir.
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 06.08.2003 PDSU 2015 W7
erstellt am: 27. Jun. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Hallo tonkpils, wie siehts denn bei Dir im System aus - insbesondere welche Grafikkarte und Treiber? Autodesk hat da so 'ne Seite... Da könntest Du mal zu einem zertifizierten Treiber greifen, falls Du das nicht schon hast... Zertifizierte Hardware Nach welcher Art von Hardware suchen Sie? auf Grafikhardware einstellen auf AutoCAD einstellen (weil Architectire ist ja ein vertikales Produkt zu ACAD...) Release 2013 wählen usw... Gruß Holly
erstellt am: 30. Jun. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe folgende Angaben aus dem 3DCONFIG bezüglich Grafikkarte und Treiber bekommen: Name : NVIDIA GeForce GT 645M Hersteller : NVIDIA Chipsatz : GeForce GT 645M Arbeitsspeicher : 4042 MB Treiber : 9.18.0013.546 Unter dem Link von AutoCAD kann ich den treiber für meine Grafikkarte nicht finden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Hallo tonkpils, das ist ja auch keine CAD Grafikkarte, sondern eigentlich eine Spielekarte... CAD hat nun mal andere Anforderungen - Geforce sind für bewegte Bilder, auch wenn Autodesk die ein, oder andere Geforce Karte zertifiziert, oder als empfohlen gelistet hat... Du siehst selber, die sind da sehr dünn gesät... Ja, da kannst Du nur mit verschiedenen GeForce GT 645M Treibern von der NVIDIA Seite testen, oder mal Hardwarebeschleunigung abschalten spielen... Beim nächsten Rechner (es handelt sich bei Dir offensichtlich um ein Notebook) dann vorher schauen und darauf achten, daß man für CAD eine NVIDIA Quadro nehmen sollte (die gibts auch als m wie Mobile)... Gruß Holly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister
Beiträge: 233 Registriert: 01.04.2006 Precision M7550 Nvidia Quattro RTX 3000 Autocad 2023
erstellt am: 06. Jul. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Dieses Problem ist bekannt und auch durchaus mit sogenennten CAD-Karten zu haben. Ich habe das auch mit einer mobilen Nvidia Quattro Karte. Da hilft es die adaptive Rückstufung abzudrehen. Dann wird es besser, läßt sich aber nicht vollständig verhindern. Passiert übrigens nicht nur im 3D, hab ich auch bei reinen 2D Zeichnugen hin und wieder. Dann am besten Rechner neu starten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
