  Rund um AutoCAD
  Suchbereich
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -6 Wochen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suchbereich (1974 mal gelesen)
mfas
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mfas an!   Senden Sie eine Private Message an mfas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfas
Windows 7 64Bit
ACAD 2019
erstellt am: 27. Jun. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann man bei dem Befehl "Suchen und Ersetzen" den Suchbereich fest für den aktuellen Bereich einstellen, so das ihn nicht immer erst auf den aktuellen Bereich stellen muß?
Vielen Dank im Voraus.
Reiner
Windows 7 64Bit
ACAD 2013
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jun. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich traue mich mal: Nein, das geht nicht.
Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD)
mfas
Techn. Zeichner
Windows 7 64Bit
ACAD 2019
erstellt am: 28. Jun. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es mir schon gedacht, trotzdem vielen Dank für die Antwort.
Reiner
Windows 7 64Bit
ACAD 2013
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
erstellt am: 28. Jun. 2013 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
mir so nicht bekannt, In VBA "einfach" nachzuruesten, aus dem thisfrawing.Pickfirstselectionset
alle Elemente auslesen und dann gemeass elementyp darauf die funktion anwenden.
Wir haben hier ACADMTEXT, ACADTEXT, und ACADBLOCKREF. - letztere sind ein bischen tricky da gilt es die attributliste auszulesen. In Verbindung mit einem VBA Projektverweis auf die Microsoft VBscript Regular Expressions.
bleibt da auch kaum noch ein Auge trocken
Regular Expressions sind zwar ein wenig "gewoehnungsbeduerftig"
https://de.wikipedia.org/wiki/Regul%C3%A4rer_Ausdruck
aber "ziemlich" maechtig
in VBA einmalig 2 Stunden Aufriss wenn man es fließend spricht, und um die 100 zeilen Code.
Als Startpunkt ein paar Zeilen code, kann man na klar mit ner Dialogbox noch aufwerten.
Elemente auswaehlen,
Funktion aufrufen
Function get_string(MSG As String, s As String, Optional force As Boolean = False, Optional native As Boolean = True) As Boolean
    Dim T As String
    Dim msg2 As String
    get_string = False
RETRYs:
    On Error Resume Next
    Err.Clear
    If native Then
        s = ThisDrawing.UTILITY.getString(0, MSG)
    Else
        s = InputBox(MSG, "INPUT:", s)
    End If
    On Error GoTo 0
    If Err.number = 0 Then get_string = True: Exit Function
    If force Then GoTo RETRYs
End Function
Public Function RxReplace( _
       ByVal SourceString As String, _
       ByVal Pattern As String, _
       ByVal ReplacePattern As String, _
       Optional ByVal replacetype As String = "", _
       Optional ByVal ignorecase As Boolean = True, _
       Optional ByVal MultiLine As Boolean = True, _
       Optional ByVal MatchGlobal As Boolean = True) As String
    If replacetype = "R" Then
        With New RegExp
            .MultiLine = MultiLine
            .ignorecase = ignorecase
            .Global = MatchGlobal
            .Pattern = Pattern
            RxReplace = .Replace(SourceString, ReplacePattern)
        End With
    Else
        RxReplace = Replace(SourceString, Pattern, ReplacePattern)
    End If
End Function
Sub replacer()
    Dim SelectionSetObject As AcadSelectionSet
    If ThisDrawing.PickfirstSelectionSet.count = 0 Then
        MsgBox "Select Items first"
        Exit Sub
    End If
    Set SelectionSetObject = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
    Dim TSEARCH As String
    Dim TREPLACE As String
    Dim replacetype As String
    Dim ignorecase As Boolean
    Dim MultiLine As Boolean
    Dim MatchGlobal As Boolean
    Dim entity As AcadEntity
    Dim TMTEXT As AcadMText
    Dim TTEXT As AcadText
    Dim ATTRIB As AcadAttribute
    Dim BLOCKREF As AcadBlockReference
    Dim BLOCKDEF As AcadBlock
    Dim LAYER As AcadLayer
    Dim GROUP As AcadGroup
    Dim SEARCHTYPE As String
    Dim LEADER As AcadLeader
    Dim TEXT As String
    Dim DIMENSION As AcadDimension
    Dim DIMENSION_RADIAL As AcadDimRadial
    Dim DIMENSION_ALIGNED As AcadDimAligned
    Dim DIMENSION_ROTATED As AcadDimRotated
    Dim DIMENSION_ANGULAR As AcadDimAngular
    Dim DIMENSION_ARC_LENGTH As AcadDimArcLength
    Dim DIMENSION_DIAMETRIC As AcadDimDiametric
    Dim DIMENSION_RADIAL_LARGE As AcadDimRadialLarge
    Dim DIMENSION_3POINT_ANGULAR As AcadDim3PointAngular
    Dim DIMENSION_ORDINATE As AcadDimOrdinate
    Dim lobjext As AcadEntity
    Dim REGEX As String
    If Not get_string("SEARCH", TSEARCH) Then Exit Sub
    If Not get_string("REPLACE WITH", TREPLACE) Then Exit Sub
    If Not get_string("USE REGEX 0/1", REGEX) Then Exit Sub
    If LCASE(REGEX) = "1" Then REGEX = "R"
    For Each entity In SelectionSetObject
        Select Case LCASE(entity.ObjectName)
        Case "acdbtext"
            Set TTEXT = entity
            TEXT = TTEXT.textstring
        Case "acdbmtext"
            Set TMTEXT = entity
            TEXT = TMTEXT.textstring
        Case "acdbradialdimension"
            Set DIMENSION_RADIAL = entity
            TEXT = DIMENSION_RADIAL.TextOverride
        Case "acdbrotateddimension"
            Set DIMENSION_ROTATED = entity
            TEXT = DIMENSION_ROTATED.TextOverride
        Case "acdbaligneddimension"
            Set DIMENSION_ALIGNED = entity
            TEXT = DIMENSION_ALIGNED.TextOverride
        Case "acdbordinatedimension"
            Set DIMENSION_ORDINATE = entity
            TEXT = DIMENSION_ORDINATE.TextOverride
        Case "acdb3pointangulardimension"
            Set DIMENSION_3POINT_ANGULAR = entity
            TEXT = DIMENSION_3POINT_ANGULAR.TextOverride
        Case "acdbarcdimension"
            Set DIMENSION_ARC_LENGTH = entity
            TEXT = DIMENSION_ARC_LENGTH.TextOverride
        Case "acdbradialdimensionlarge"
            Set DIMENSION_RADIAL_LARGE = entity
            TEXT = DIMENSION_RADIAL_LARGE.TextOverride
        Case "acdbdiametricdimension"
            Set DIMENSION_DIAMETRIC = entity
            TEXT = DIMENSION_DIAMETRIC.TextOverride
        Case "acdbleader"
            Set LEADER = entity
            Set lobject = LEADER.Annotation
            Case "acdbmtext"
                Set TMTEXT = entity
                TEXT = TMEXT.textstring
            End Select
        Case "acdbattributedefinition"
        Case "acdbblockreference"
        Case Else
        End Select
        TEXT = RxReplace(TEXT, TSEARCH, TREPLACE, REGEX, ignorecase, MultiLine, MatchGlobal)
        Case "acdbtext"
            Set TTEXT = entity
            TTEXT.textstring = TEXT
        Case "acdbmtext"
            Set TMTEXT = entity
            TMTEXT.textstring = TEXT
            DIMENSION_RADIAL.TextOverride = TEXT
            DIMENSION_ROTATED.TextOverride = TEXT
            DIMENSION_ALIGNED.TextOverride = TEXT
            DIMENSION_ORDINATE.TextOverride = TEXT
            DIMENSION_3POINT_ANGULAR.TextOverride = TEXT
            DIMENSION_ARC_LENGTH.TextOverride = TEXT
            DIMENSION_RADIAL_LARGE.TextOverride = TEXT
            DIMENSION_DIAMETRIC.TextOverride = TEXT
        Case "acdbleader"
            Set LEADER = entity
            Case "acdbmtext"
                Set TMTEXT = entity
                TMEXT.textstring = TEXT
            End Select
        Case Else
        End Select
    Next
End Sub
Sub show_objectname()
    For Each entity In ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
        Debug.Print entity.ObjectName
    Next
End Sub
LG aus Finnland
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
[Diese Nachricht wurde von rexxitall am 30. Jun. 2013 editiert.]
