Thema: Probleme nach Einfügen von XREFF (1457 mal gelesen)
Flonker Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 25.06.2013 AutoCad 2011
erstellt am: 25. Jun. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin neu hier und grüße euch alle. Ich habe ein Problem nach dem Einfügen von externen Referenzen: 1. Ist der Referenzplan nach dem einfügen 100-fach vergrößert obwohl ich den Skalierfaktor auf 1 gesetzt habe. 2. Wenn ich nun meine Wände über den Referenzplan zeichne und sie anschließend verändern will, werden sie nicht 1:1 gestreckt sondern in Streckrichtung um einen Faktor größer 1 skaliert. Hat jemand vielleicht eine Lösung für dieses Problem? Vielen Dank und viele Grüße, Florian [Diese Nachricht wurde von Flonker am 25. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flonker
Zum Punkt1 würde ich noch darauf tippen das in der XrefDatei als Zeichnungseinheit Meter angegeben ist und in der Masterdatei Zentimeter. Das entpsricht einem Faktor von Hundert. Diese angaben stehen aber auch im Eigenschaftendialog wenn du die XRef markierst. Ansonsten in beiden Dateien die Variable INSUNITS prüfen und korrekt einstellen. Wenn in der XREFdatei Insunits=0 ist und sein soll, dann prüfe deine Systemvariable Insunitsdefsource. Wenn in der Masterdatei Insunits=0 ist und sein soll, dann prüfe deine Systemvariable Insunitsdeftarget. ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flonker Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flonker
Servus Flonker und herzlich willkommen bei CAD.de Könntest du deinen 2. Punkt bitte etwas genauer Beschreiben. Z.B. anhand eines Screenshots oder einer hochgeladenen Datei. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flonker Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hier ist ein Screenshot. Wenn ich das Ende der Wand verschiebe solle es ja da enden wo mein Cursor sich befindet, wie im Bild zu sehen endet die Wand aber deutlich darüber. Ich hoffe es ist jetzt etwas klarer. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flonker
Ist die weiße Linie im Bild vor der Streckung vorhanden und wird eventuell nur der Endpunkt gefangen? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flonker Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flonker
erstellt am: 25. Jun. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flonker
Flonker Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flonker
