Thema: Schraffieren führt zum Absturz (872 mal gelesen)
schlarsi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 18.10.2006 Autocad 2012 ProVI5.1 W7Prof-64SP1 I7 3,2GHz/8GB Nvidia Quadro 600
erstellt am: 24. Jun. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wieder mal am Ende mit meinem Latein (und den Nerven!). Mein Autocad hängt sich beim Schraffieren unregelmäßig auf, offensichtlich sucht er im Nirvana nach den "Grenzen" (die er auch nach Stunden noch nicht gefunden hat!), bei meinem Kollegen hinter mir findet er in der gleichen Zeichnung die zu schraffierende Fläche innerhalb von 0,0003 Sekunden... Welche Autocad-Variablen müsste ich noch prüfen? Oder habt ihr noch andere Hinweise, woran das liegen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlarsi
Hallo schlarsi, beim Schraffieren gibt es eigentlich kein Allheilmittel. Alles sind Workarounds. - prüfe ob die Kontur geschlossen ist - prüfe ob alles eine Höhe hat - wenn möglich, erzeuge eine Umgrenzungslinie - wenn möglich, schraffiere keine Fläche, sondern Objekte ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, danke für die Tipps, die ich schon seit Jahren beherzige.... Ich hätte gern die "Unterschiede" zwischen den 2 Rechnern rausgefunden und wollte nicht 864 Systemvariablen vergleichen, daher hatte ich gehofft, dass mir jemand die 4-6 Systemvariablen benennen kann, die beim Schraffieren angezogen werden. LG Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 24. Jun. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlarsi
erstellt am: 24. Jun. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
