Thema: dwg to pdf (1634 mal gelesen)
erstellt am: 20. Jun. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leute Ich habe da eine Frage. Ich habe mir bei allen Layouts den entsprechenden Systemdrucker eingerichtet. A4 bis A3 auf ein Sharp Drucker und A2 bis A0 auf einen HP Plotter. Nun kommt es jedoch vor, dass ich auch mal PDF erstellen muss um die Zeichnungen per Mail zu versenden. Nun ist es so, dass wenn ich im Druckerfenster den dwg to pdf auswähle das Papierformat nicht entsprechend den Layouts stimmt. Kann mir einer sagen wie ich das lösen kann, damit ich nicht immer die Papierformate auswählen muss wenn ich eben die Druckerauswahl ändere. Besten Dank für jeglichen Hinweis ------------------ Herzlichen Dank |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Jun. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bringe dem PDF-Treiber das (vorher) eingestellte Format bei, also füge dem PDF-Treiber die jeweiligen Blattformate zu. (damit ist nicht die tatsächliche Abmessung gemeint, sondern der Formatname muß gleich sein !) Oder denke dir einen anderen Weg aus für die PDF-Erstellung - dieses Thema ist im übrigens sehr häufig diskutiert, auch hier im Forum. ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 21:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo cadffm Da dann suche ich nochmals nach diesem Problem. In der pc3 Datei konnte ich das nicht einstellen. Nur wenn ich im Seitenmanager die Einstellungen mache dann klappt das. Aber eben ich will ja nicht als Standard pdf erstellen sondern nur sporadisch. ------------------ Herzlichen Dank |
erstellt am: 20. Jun. 2013 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt leider nicht DEN Weg, entweder man stimmt alles aufeinander ab oder man geht Wege die etwas dirty anmuten: PDF auf einem ausreichend großes Blatt erstellen und den 'whiteSpace' automatisch entfernen lassen. Die eleganteste Möglichkeit ist ein Programm welches den Vorgang den du derzeit händisch vornimmst automatisiert, kenne ich aber nur von cadmaro.de, der Typ soll ganz nett sein, frag doch da mal an. Zumindest kann ich dir sagen das du bisher nichts übersehen hast, um das gewünschte Ziel zu erreichen sind viele Krücken oder eine ordentlich aufeinander abgestimmte Einrichtung nötig. Oder ein Zusatzprogramm welche die Arbeit übernimmt. ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modellbauer 52 Mitglied Schüler
Beiträge: 7 Registriert: 23.01.2013
erstellt am: 27. Jun. 2013 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Exportieren in ein PDF gelingt mit der 2014er Version ja recht gut und einfach, ich habe aber ein Problem mit dem Maßstab. Die PDFs werden nicht 1:1 erstellt. Gibt es eine Möglichkeit Maßstabsgerechte PDFs ohne Zusatzprogramme zu erstellen? ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 28. Jun. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
