Thema: Bemaßung von xref unsichtbar (2780 mal gelesen)
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 20. Jun. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Wir haben eine Zeichnung 1, in der eine xref Zeichnung 2 liegt. In der Zeichnung 1 ist im Layout keine Bemaßung von Zeichnung 2 sichtbar, im Model ist alles zu sehen. In Zeichnung 2 ist im Layout alles sichtbar. Ich habe mal eine Ansicht vom Bem.-Manager angehängt. Hat jemand einen Tipp, was da falsch eingestellt ist? Alle Layer sind sichtbar, nicht gefroren, Gruß Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 20. Jun. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 20. Jun. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
Hi HKasy, ich nehme an es liegt an dem Maßstab deines Ansichtsfensters. Beispiel: Zeichnung 2 hat einen Maßstab z.B. 1:100 - die Bemaßung ist ein Beschriftungsobjekt und nur für den Maßstab 1:100 sichtbar - deshalb siehst du sie im Layoutbereich. Zeichnung 1 mit Z2 als Xref hat im Layout (Ansichtsfenster) den Maßstab z.B. 1:50 und die Bemaßungen sind auch für den M1:50 zugewiesen. Dann siehst du die Maßketten von dir aber nicht die von Z2 da diese ja "nur" den Maßstab 1:100 haben. Du musst jetzt nur herausfinden welche Maßstäbe in Z2 den Maßketten zugewiesen sind bzw. diesen auch "deinen" Maßstab zuzuweisen. Alternativ kannst du aber auch im Layout einstellen, dass sämtliche Beschriftungen - unabhängig vom Maßstab - angezeigt werden (Stichwort: Beschriftungssichtbarkeit, kannst du über die Statuszeile - ziemlich weit rechts außen oder über die Systemvariable ANNOALLVISIBLE auf 1 ändern). Chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Mist: Caladia hat den schnelleren Finger gehabt .-) [Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 20. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007 intel core i7-4770 / 3.4 Ghz 8GB RAM Windows 7 AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT caddy++ V8R1,Service Pack 4 2x Samsung S27C650
erstellt am: 20. Jun. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
