Thema: angehängte PDF macht arbeiten unmöglich... (2070 mal gelesen)
becks-andre Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 20.06.2013 Windows 7 Professional 64bit, 12GB Ram, Intel Xeon W3530 @ 2,80Ghz, NVIDIA Quadro 600, AutoCAD 2011
erstellt am: 20. Jun. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von einem Planungsbüro eine Zeichnung bekommen, in der eine PDF hinterlegt ist. Es gibt keinen digitalen Grundriss. Also haben sie die Zeichnung eingescannt und so hinterlegt. Nur leider ist es mir nicht möglich in der Zeichnung zu arbeiten, wenn die PDF aktiviert ist. Ich habe schon versucht, die PDF in geringerer Qualität einzufügen, aber dies brachte nichts. Zuschneiden bringt nichts. Den Layer der PDF zu deaktivieren bringt nichts. Plotten kann ich die Zeichnung auch nicht, brauche diese aber dringend bis morgen. Hat hier vielleicht noch jemand eine Idee, die mir helfen könnte? mfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 20. Jun. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für becks-andre
Hi becks-andre, zwei/ drei Tipps auf die Schnelle: 1. schalte mal den Fang für die PDF aus 2. wandele die PDF in ein Bild um (z.b. wenn du Acrobat hast: Datei als Bild png speichern und dann wieder einfügen) 3. falls du nicht Acrobat o.ä. hast: lade die PDF hoch - ich wandele sie dann um chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 20. Jun. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für becks-andre
erstellt am: 20. Jun. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Tipps... mein Reader hat nur die Optionen "Speichern unter" PDF und Text. Hab die beiden mal angehängt, die ich brauche. die Tipps aus dem "Workaround" bringen mich auch nicht weiter. Den Dwf-Writer kann ich hier bei der Arbeit leider nicht installieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 20. Jun. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für becks-andre
erstellt am: 20. Jun. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für becks-andre
erstellt am: 20. Jun. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für becks-andre
Hallo, ich habe mir mal den Plan ins AutoCAD gezogen. Ich habe nach den Achsmaßen des Grundriss skaliert. Die Maße für die Leitungen passen dann nicht genau, ich vermute das es nur Anhaltsmaße sind. Sonst mach aus dem Bild ein Block den kann man in x und y strecken. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für becks-andre
rexxitall Mitglied Dipl. -Ing. Bau
Beiträge: 266 Registriert: 07.06.2013
erstellt am: 24. Jun. 2013 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für becks-andre
Hm ja so Experdde zeichnungen hab ich auch 2 mal im Jahr ... Abhilfe beim skalieren: Eingefuegte Bilder kann man in x und y getrennt skalieren. Also fluchs ein paar Hilflinien gemalt und mit _ALIGN kann man nun das Bild recht genau (Bei nem Scan is nix mehr genau) in beide Richtungen skalieren als auch drehen !!! (besser wie nix) Ferner - ich fass nix an OHNE vorher einen Blick auf die Daten geworfen zu haben. Sonst macht man wie nun Du ne Nachtschicht und die "Planungs" buero ler lachen sich nen Ast weil Du denen gerade fuer lau die Zeichnung digitalisierst und DEREN job macht ...
------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die Tipps und die Hilfe. Leider hat mich keines der Ergebnisse zufrieden gestellt Ich hab dann einfach das neue Rohrnetz anhand von Anhaltspunkten aus dem eingescannten Plan gezeichnet und bemaßt. Bis jetzt scheinen die Monteure damit zurecht zu kommen
