  Rund um AutoCAD
  Export Linieneigenschaften nach Excel, Import, Aktualisierung
Autor Thema:  Export Linieneigenschaften nach Excel, Import, Aktualisierung (2355 mal gelesen)
Sid2006
Ingenieur (Holzbau)
Sehen Sie sich das Profil von Sid2006 an!   Senden Sie eine Private Message an Sid2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sid2006
Windows 10 Pro x64, 16 GB RAM
AutoCAD 2017.1 Deutsch
erstellt am: 18. Jun. 2013 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag.
Ich hätte da einige Fragen betreffend Linieneigenschaften, Export von AutoCAD nach Excel und zurück.
1. Ist es irgendwie möglich die Linien-Eigenschaften zu erweitern, d.h. eigene Eigenschaften wie Nr., Namen, etc. zu definieren? Jedoch ohne Blöcke mit Attribute erstellen zu müssen
2. Ist es irgendwie möglich sämtliche oder eine Auswahl der Eigenschaften in eine Excel/TXT Datei zu exportieren?
3. Können die Eigenschaften nach einem allfälligen Export und Bearbeitung in Excel erneut im DWG eingelesen und aktualisiert werden? Evtl. so dass sich die vorhandenen Linien automatisch anpassen würden?
Vielen Dank für eure Tipps.
Sid
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 18. Jun. 2013 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sid2006 10 Unities + Antwort hilfreich
erzähl mir bitte den Hintergrund was man damit vor hat , so könnte das der Holzweg sein
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Sid2006
Ingenieur (Holzbau)
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um Strassenbaulinien, welchen zusätzliche Eigenschaften wie Namen, Nummern, diverse Beschreibungen, etc. zugewiesen werden sollen. Anschliessend muss man diese Eigenschaften/Attribute sowie die Geometrie nach Excel/txt exportieren können, die Daten dort Bearbeiten und mit einem Import zurück in den Plan diesen irgendwie wieder aktualisieren. Wird die Geometrie der Linien in der Excel Tabelle geändert, wäre es optimal, wenn nach dem Aktualisieren die Linien auch in der Zeichnung automatisch angepasst werden
Ist das in AutoCAD irgendwie möglich?
Danke für die Tipps.
Sid
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 19. Jun. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sid2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
möglich ist fast alles , sagt zumindest cadwiesel, aber in deinem  Fall würde ich dann doch mich vom puren ACAD verabschieden und
auf ne andere Schiene wechseln
cu cw
cadwomen™
Sid2006
Ingenieur (Holzbau)
erstellt am: 19. Jun. 2013 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es irgend ein Produkt von Autodesk, welches diese Aufgabe lösen könnte? Möglichst ein verwandtes Produkt von AutoCAD... evtl. Civil 3D?
Grüsse
Sid
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 19. Jun. 2013 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sid2006 10 Unities + Antwort hilfreich
um dazu was zu sagen , braucht man mehr Infos
sonst kommt sowas dabei raus
http://www.autodesk.de/suites/infrastructure-design-suite/overview
cu cw
cadwomen™
Sid2006
Ingenieur (Holzbau)
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, ich habe gehofft dass es irgend ein Plugin oder ein Tool für AutoCAD gibt, welches diese Aufgabe lösen kann.....
Trotzdem vielen Dank für die Bemühungen.
Grüsse
Sid
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sid2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sid,
dass was du hier möchtest, ist weniger mit einem Tool oder Plugin zu lösen. Das geht ganz klar in Richtung GIS. Mit Datenbankanbindung. Das ist aber zu komplex, um es hier im Forum in kurzen Worten zu beschreiben.
Deine Gedanken in Richtung Civil oder Map sind da schon ganz richtig.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
erstellt am: 19. Jun. 2013 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sid2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
KLAR geht das - allerdings mit VBA .NET (LISP?).
Alle 3 Fragen ien klares JA!
der Haken mit Klicki Bunti oder copy and paste ist da nix mehr
Du kannst JEDEM acad Zeichnungselement z.B. ein oder mehrere Dictionarys verpassen (BTW geschickt). es gibt auch noch ein aelteres API die XDATAS aber die koennen nur 256 Bytes aufnehmen - angeblich gehen 16 kb nur das naechste audit wird die absaebeln - nach 256 byte - cool - steht nirgends.
Also XDATA= NO GO.
Bei dictionarys gildet    die kannst su UEBERALL drankleben. auch an eine ganze Zeichnung. Und du kannst beliebig viele davon haben.
Sie werden MIT der Zeichnung gespeichert.
Zum starten sind XDATAS aufgrund der einfacheren Handhabung ne nette Sache um ne Idee zu bekommen was man willl - bis zum naechsten audit ;/
Das gleiche gilt fuer onjectid und objecthandle
- das ist in der Zeichnungsdatenbank die Laufvariable womit man ohne durch die Zeichnung zu wuehlen DIREKT an das entity kommt.
use OBJECTHANDLE !
Ok an jeden Strich ein dictionary zu kleben halt ich fuer Unfug.
Dann ist es vermutlich besser in der Zeichnung ein globales dictionary zu verwalten wo als datensatzreferenz das objecthandle verwendet wird um an den entsprechenden datenrecord zu kommen.
Zu versuchen die eigene Datenbank mit events staendig "aktuell" zu halten ist fehleranfaellig und lahm. Da ist der PURGE ansatz effektiver. hin und wieder ne routine aufrufen die die datensaetze loescht welche keine Zeichnungselemente mehr aufweisen.
Wie dem auch sei aus eigener Erfahrung ist hier VBA aufgrund seiner einfacheit das mittel der Wahl insbesondere weil man diese Zeichnungsdatenbanken EBENFALLS mit VBA in excel Tabellen, Acess Datensaetze etc schreiben und lesen kann. Ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit MySQL= MariaDB gemacht (ODBC). Da kann so Datenbankserver auch mal unter FreeBSD oder Debian Linus als Abteilungsserver etc. ZENTRAL arbeiten. Kann mit ODBC auch ORACLE, MSSQL Server oder wasauchimmer sein.
Zum testen und zum start ist klar KEEP IT STUPID SIMPLE = KISS
da ist ersteinmal die excel Tabelle das mittel der Wahl - JA geht auch mit openoffice (fuer masochisten)
Und JA man kann das alles auch wieder auslesen und die Zeichnung damit aktualisieren.
Ich "darf" oft Aenderuneg an Bewehrungszeichnungen vornehmen welche von den diverseten Bueros reingereicht werden - meist laufen die ueber nen DWG converter - Danach ist jegliche "Inteligenz" der Elemente Geschichte. Mit den Dictionarys kann ich mir die Informationen in endlicher Zeit reorganisieren.
Fuer den Fall das ich NICHT moechte das Informationen IN der Zeichnung gespeichert werden - fuer temporaere Aktionen ist auch das Windows Scripting Host Dictionary ne gute Sache - und das API ist einfacher
Klar nur fuer FIRE and FORGET Aktionen (temporaer)
NACHTEIL: Man muss die verwendete Programmiersprache lernen !
Wenn jemand mit BASIC und sei es auf nem uralt homecomputer
schon mal zu tun gehabt hat. Ist die Lernkurve recht steil ~ 14 tage wenn der nicht nur "hello world" gehackt hat.
Der VB6 ler muss sich praktisch NICHT umstellen - der laesst sich auch konvertieren
zu .net
In der Hoffnung das dieses zur Entscheidungsfindung hilft.
Wenn ich null plan haett wuerd ich nen "alten sack" = Ü35 einstellen der seit ewig VBA VB6 gecodet hat.
Wenns in VBA laeuft (AHh das laeuft nur performat dank adesk in 32 bit)
(Im Zweifel virtualbox)
und so wie es soll etc. UND "zukunftsicher" sein soll - VBA ist von adesk "abgekuendigt
aber auch das aktuelle office hat komischerweise VBA...
(Wird sich auch kaum andern - sag mal ner tipse die bissi VBA kann, sie soll nun visual studio bedienen...*groehl*)
Also wenns in VBA tut - DANN kan man sich ueberlegen ob man das durch nen visual studio compiler schiebt.
(14 Tage bis man da "hello world" reprouzierbar herausbekommt )
Fallstudie von heute - mail Wie gross ist die Flaeche die wir versiegeln ?
Kein EFH eher nicht (eher Kleinstadt) - 50 Zeilen VBA (man kann die elemente selektieren der worker code ist um die 15 zeilen)
Nach ner Stunde email zurueck - wie willst das sortiert haben ? Per Gebaeude, per Material: Beton Asphalt Kies Rasen
und in welchem Format ?
LG aus Finnland
P.S. das vorgenannte geht mit allen ACAD Programmierschnittstellen
.Net VBA LISP und C++
.net und C++ - ja wenn man sonst nix besseres zu tun hat (tippst und debuggst dir nen wolf)
LISP - Excel Access etc. haben keine LISP Schnittstelle = Einbahnstrasse
VBA hat genug speed und fuer rapid prototyping einfach nur genial !
Wenn man VBA.net beherrscht und VBA kriegt man es hin das der gleiche code in beiden welten laeuft.
hab neulich mal in FREEBASIC (ging um speed) ne dll programmiert
Kann man im VBA editor schreiben und dann mal locker compilieren (Speed improvement auch gegen VB6 mindestens 400%)
(War aber compiler - nix masochist aber BDSM kommt der sache schon naeher *lach*)
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
[Diese Nachricht wurde von rexxitall am 19. Jun. 2013 editiert.]
