  Rund um AutoCAD
  Image-Installation über Einzelinstallation, aber Lizenz erhalten
Autor Thema:  Image-Installation über Einzelinstallation, aber Lizenz erhalten (2054 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 18. Jun. 2013 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Lage:
- Installiert:
AutoCAD 2011, von CD standardmässig installiert, Einzellizenz
- Vorhanden:
Installationsimage von 2011, andere Pfade auf C:\, andere Inhalte, Netzwerklizenz integriert
Ziel:
- installiere das Image, aber verwende am Schluss die Einzellizenz der Einzelinstallation
(die Einzelinstallation kann deinstalliert oder auch belassen werden)
Kann das mit Lizenzexport klappen? Oder kriegt man ein "Netzwerk-Image" ohnehin nie zu einer Einzellizenz?
Danke und Mahlzeit
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 18. Jun. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Peter,
ich hoffe, ich verstehe Dich richtig. Du willst wahlweise auf einem Rechner entweder eine NLM oder eine SLM über ein Image installieren?
Wenn dem so ist, hier mein Rat: Wir haben hier im Büro beide Sorten an Lizenzen (Netzwerk- und Einzelplatzlizenzen) und diese auch noch über einzelne Seriennummern gestückelt.
Ich habe mir hierfür mehrere Images angelegt. Das geht sehr viel schneller, als man vermuten mag. Man erstellt sich ein Image und im Anschluss kann man mithilfe der des Tools "Einrichtung erstellen und ändern" im Admin Image-Ordner einfach ein neues Image anlegen, in welchem Du dann den Lizenztyp und gegebenenfalls auch eine neue Seriennummer angeben kannst.
Fortan hast Du zwei Links in dem Imageordner, über welche Du wahlweise eine SLM oder eine NLM installieren kannst.
Andere Interpretation Deiner Frage könnte sein, du willst aus einer Einzelplatz- eine Netzwerklizenz machen?
Dann siehe das HIER
Bin mal gespannt..
Mario
[Diese Nachricht wurde von dr-nikolai am 18. Jun. 2013 editiert.]
Holly
Sehen Sie sich das Profil von Holly an!   Senden Sie eine Private Message an Holly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holly
PDSU 2015
W7
erstellt am: 18. Jun. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
man kann per Deployment folgende Varianten installieren:
* Einzelplatz
* Multiseat Einzelplatz
* Netzwerklizenz
Dafür muß man beim Erstellendes Deployments die richtige Auswahl treffen, was installiert werden soll.
Aber auf einer Maschine kann immer nur von einem Produkt eine Installation bestehen - Du mußt also entscheiden was instaliert werden soll.
Wenn sich schon eine Einzelplatzinstallation auf der Maschine befindet, kann dort nicht gleichzeitig eine Netzwerkinstallation erfolgen.
Am Besten vor jeder Installation immer alle Produkte, die nicht mehr verwendet werden clean deinstallieren und dann die richtige Version auf die richtige Art installieren...
Gruß Holly
[Diese Nachricht wurde von Holly am 18. Jun. 2013 editiert.]
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 18. Jun. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die raschen Antworten.
Nochmals zur Präzisierung:
- es gibt eine Gruppe von Usern, die arbeiten mit gleichen Einstellungen und mit dem gleichen Netzwerklizenzserver
- es gibt einen User, der hat aus lizenzrechtlichen und -technischen Gründen eine eigene Lizenz, aber soll in der gleichen Konfigurationsumgebung arbeiten wie die Gruppe.
Ich denke, es wird jetzt darauf hinauslaufen:
- das bestehende Image duplizieren und nur die Lizenzart umstellen
- die Einzelinstallation löschen
- das neue Image draufspielen und die Einzellizenz aktivieren
Hoffe, dass es klappt.
Peter
Holly
PDSU 2015
W7
erstellt am: 18. Jun. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Du mußt für die andere Installationsart ein neues eigenes Image (Deployment) erstellen, Du hast dann 2 verschiedene Images eines für Einzelplatz und eines für Netzlizenz.
Bitte nicht versuchen das Deployment zu duplizieren und zu ändern, das wird nix.
Gruß Holly
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 18. Jun. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Holly:
...Du mußt für die andere Installationsart ein neues eigenes Image (Deployment) erstellen, Du hast dann 2 verschiedene Images eines für Einzelplatz und eines für Netzlizenz....
Warum? Mit dem "Ändern-Link" müsste das doch klappen?
Peter
Holly
PDSU 2015
W7
erstellt am: 18. Jun. 2013 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
nun ja - aber wenn selbst der Autodesk Support das mit dem Ändern für größere Eingriffe ins bestehende Deployment nicht empfiehlt...
Ich denke neu erstellen oder ändern, das macht nicht wesentlich mehr Arbeit... oder?
Gruß Holly
dr-nikolai
erstellt am: 19. Jun. 2013 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
..vor allem, weil ich oben bereits beschrieben habe, wie das geht...
Mario
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du dich nicht an die Registry traust klick einfach mal in der Hilfe auf info. Dort den Button Produktinformation, da bei der Ser.Nummer auf aktivieren, dann kannst du die neue Ser.Nummer eintragen.
Jörg
