| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: makros testen (1233 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 18. Jun. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe gerade mal wieder größere Blockaden: Wie testet Ihr Eure Makros, das rüberswitschen zur CUI Oberfläche ist ja etwas langwierig... Ich habe gedacht, daß es viel praktischer ist, dies in der Werkzeugpalette durch Bearbeiten von vorhandenen Befehlen zu machen, dabei stoße ich jedoch auf 2 Probleme: 1. Copy and Paste funktioniert bei mir nicht 2. Der Befehl "sichals" funktioniert am Ende eines Makros als Buttonmakro in der Dialogversion, rufe ich das gleiche Makro über die Werkzeugpalette auf, wird es in der Zeilenversion ausgeführt. Kann mir das jemand erklären, und gibt es das auch bei anderen Befehlen? Zusatzfrage: Kann ich ein Makro auch testen, wenn ich es aus einem texteditor direkt in die Befehlszeile kopiere, oder kommt es da auch zu solchenm Unterschieden? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Jun. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Die Makros der WP verhalten sich ab und an anders, kommt auf die Befehle an, es müßten ein paar wenige mehr sein wo dies der Fall ist, ich teste also auch in der Palette, später aber immer auch im Menü. Über die Befehlszeile kannst du nur die Befehlsfolge testen weil Makros&Skripte ja andere Steuerzeichen nutzt, Diesel nicht 1:1 funktioniert usw. ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
mit Copy&Paste ist mir kein (Makro/Palette) Problem bekannt. Soeben noch mal für dich getestet: copyclip pasteclip pasteorig usw. laufen wunderbar auch in der Palette (AutoCAD 2013 deu) ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
| Anzeige.:
