Thema: dwg.dwg (1311 mal gelesen)
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 17. Jun. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, so ganz richtig bin ich hier in diese Sparte zwar nicht, aber ich weiß nicht, wohin sonst damit. Wir bekommen in letzter Zeit immer öfter Mails mit Dateien dran die z.B. Dateiname.dwg.dwg oder auch Dateiname.pdf.pdf lauten. Wisst ihr wo diese doppelte Endung her kommt? Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Passiert beim Erstellen der Dokumente. Je nach Programm wird die Endung automatisch angefügt. Gibt der Nutzer nun aber den kompletten Dateinamen mit Endung schon an, hast Du diese eben zwei mal dran. Ist unschön, passiert aber hin- und wieder. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
Amnisha Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Heimkehrer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 29 Registriert: 01.03.2012 Lenovo P50 AutoCAD Map 3D 2021, 2022
erstellt am: 17. Jun. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hallo, kommen die Dateien so als Anhang per Mail ist klar, dass der Virenscanner anspringt. Früher, als es noch echte Viren gab, wurden oft ausführbare exe-Dateien durch doppelt vergebene Dateiendungen "getarnt". Was sagen die Absender der Dateien? ------------------ Viele Grüße Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Amnisha Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dig15: Kann es ein Versionskonflikt ACAD2012 <-> ACAD2014 sein? Was besagt die Fehlermeldung beim öffnen?
Hab jetzt keine aktuelle Zeichnung mehr da.Kann es also nicht sagen. Aber die PDF.PDF ließ sich eigentlich öffen. Die Dxf.Dxf auch aber die DWG.DWG nicht. War jetzt auch mehr zur Info. Ich dachte ich kann selbst da was machen und muß die Pläne nicht immer neu anfordern.
