Thema: Probleme mit Dehnen/Stutzen (5210 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
Beiträge: 330 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 17. Jun. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein Problem mit den Befehlen Dehen bzw. Stutzen. Wenn ich eine Linie auf eine andere im rechten Winkel stehende Linie Dehnen und will fubktioniert dies immer nur wenn sich die Linien überkreuzen. Die Zeichnung ist aber auf 4 Kommastellen genau gezeichnet und die Maße werden auch genau angezeigt. Dennoch muss ich egal wo in der Zeichung die eine Linie immer verlängern, dannach die andere darauf dehen und dannach die erste wieder stutzen. Kennt jemand dieses Phänomen bzw. weiß jemand Abhilfe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 17. Jun. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hallo, sorry aber ich versteh die Frage nicht ganz. Du musst erst dehnen, damit Du wieder stutzen kannst? Kannst Du das Problem vielleicht mal mittels Screenshot oder DWG-Datei erläutern?
------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 17. Jun. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 17. Jun. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 17. Jun. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Jun. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Das ist aber ein deutliches Zeichen dafür, daß die zu dehnende Linie (trotz Deines "Die Zeichnung ist aber auf 4 Kommastellen genau gezeichnet",? wie auch immer) an der "Ziel-"Linie vorbeischießt, sich die beiden Linien also nicht mit ihren Endpunkten berühren. Falls das sowieso nicht Deine Absicht ist hat es sich erledigt, wenn sie sich doch berühren sollen, Beometrie nochmal prüfen. (Ginge übrigens leicht mit Abrunden mit Radius 0 zu korrigieren). Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 17. Jun. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
oder die Objekte liegen nicht alle auf der selben Z koor und deine Ansicht könnte dir auch einen Streich spielen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von cadwomen: oder die Objekte liegen nicht alle auf der selben Z koor und deine Ansicht könnte dir auch einen Streich spielen
Dann würde aber EDGEMODE=1 das Problem nicht lösen ... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
