| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bruchdarstgellung (1426 mal gelesen)
Danillo Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 12.11.2003 Windows 10 - AutoCAD 2017
erstellt am: 16. Jun. 2013 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wenn man bei AutoCAD den Schrägstrich verwendet, dann fragt AutoCAD nach, ob die Zahlen als Bruch dargestellt werden sollen (z.B. 1/2 als Bruch wäre sinnvoll, bei Angabe von Länge/Breite=40/80 mm ist die Bruchdarstellung nicht sinnvoll). Leider ist es mir unbeabsichtigt passiert, dass ich die Bruchdarstellung gewählt habe und außerdem AutoCAD angewiesen habe, nicht mehr nachzufragen, sodass jetzt jedes mal ein Bruch geschrieben wird. Weiß jemand, wo ich diese Einstellung rückgängig machen kann? Danke und Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Jun. 2013 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
In ACAD 2008 getestet: Einen Text mit Bruch schreiben, Bruch markieren, Rechtsklick, aus dem Kontextmenü "Stack-Eigenschaften" wählen, Schaltfläche AutoStack, Häkchen wieder rausnehmen, fertsch. Hoffe in Deinem ACAD 2007 geht es schon ebenso. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2013 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
