Thema: rote Klammer um Zeichnungsansicht im Layout? (2071 mal gelesen)
geddo Mitglied Techniker
Beiträge: 330 Registriert: 12.07.2004 Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 14. Jun. 2013 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich arbeite gerade neu mit 2014. Ich habe im Layout Zeichnungsansichten über Layout/Basis/aus Modelbereich erstellt. Anschließend habe ich im Modellbereich einige Änderungen vorgenommen. Ab und zu kommt es vor das nach dem wechseln vom Modell im Layoutbereich rote Klammern um die Zeichnungsansichten sind. Die Zeichnungsansichten werden nun nicht mehr automatisch aktualisiert. Auch manuell über "automatisch aktualisieren" funktioniert micht. Ich habe alle Layer eingeschaltet und keine gefroren. Wo kann der Fehler liegen ------------------ Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Jun. 2013 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
mhhh Glaskugel sag ... überall cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe immer wieder das Problem mit den roten Klammerm im Layout. Siehe Anhang!! Die Zeichnungen lassen sich im Layout nicht aktualisieren. Wo liegt der Fehler? Zeichnung wurde schon auf Fehler mit "wherst" überprüft. Keine Fehler gefunden. Es sind alle Layer aktiviert und sichtbar. Ich bin im Moment etwas ratlos.
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 19. Feb. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
erstellt am: 19. Feb. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Hy Zitat: Original erstellt von geddo: Layout Zeichnungsansichten über Layout/Basis/aus Modelbereich erstellt
jetzt stolpere ich gerade über Basis .... die gibt es bei mir ( jedenfalls unter dem Namen) nicht ist da evtl. ein Programmaufsatz im Spiel ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Feb. 2014 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Hallo geddo, eigentlich sagst du in deinem Beitrag bereits die Lösung. Die rote Markierung zeigt an, dass die Ansicht nicht aktuell ist. _VIEWUPDATEAUTO muss auf 1. Das ist in der Hilfe gut beschrieben, auch mit rotem Marker. Bitte überprüfe die Variable. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe immer wieder das Problem das _viewautoupdate nicht funktioniert. Mittelerweile kann ich auch den Massstab von Ansichtsfenster nicht mehr verändern. Es muss doch ein grundliegenbde Einstellung sein die geändert werden müsste oder sogar ein Bug in AutoCad? Warum kann ich meine Zeichnung nicht aktualisieren? Ich habe also eine Zeichnung in 3d erstellt. Schnitte angelegt, anschließend das 3d Modell wieder geändert aber die automatische Aktualisierung funktioniert nicht. Gruß geddo ------------------ Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Mrz. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Funktioniert denn ein manuelles updaten nach Modelländerung(en) (Befehl _viewupdate)? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
manuell funktioniert natürlich auch nicht AutoCAD meldet ist auf den aktuellen Stand obwohl es definitv nicht ist!!! ------------------ Gruß geddo [Diese Nachricht wurde von geddo am 17. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker Maschinentechnik (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.
Techniker Maschinentechnik (m/w/d) Raum Oldenburg Dein Aufgabengebiet | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Hmm, ich denke, ohne Beispieldatei wird's ein Glaskugelreiben. Erst mal die "üblichen Maßnahmen" abarbeiten, die da wären - AutoCAD bzw. Rechner neu starten (Klingt trivial, aber hatten wir vergangene Woche erst, wo ein Problem nach dem Neustart am nächsten Tag! weg war) - AutoCAD/Rechner unter anderem/neuem Profil/Nutzer starten - ggf. Reparaturinstallation ... Aber, falls machbar, zeig uns mal so eine Problemdatei (so weit reduziert, daß man das Problem noch sehen kann). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
