Thema: Dateityp umschalten (2943 mal gelesen)
tin1608 Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 13.06.2013 AutoCAD 2010
erstellt am: 13. Jun. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte den Dateityp im Arbeitsbereich (in einer Registerkarte) mit Hilfe eines Pulldown-Menüs umschalten können. Z.B. von Autocad2013.dwg zu Autocad2010.dwg. Weiß zufällig jemand wie ich das anstellen kann? LG Mari Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Jun. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tin1608
mhh denke da wird man was stricken müssen um die Systemvariable SAVEFIDELITY zu ändernwar ja völlig falsch cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 13. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tin1608
Zitat: Original erstellt von tin1608: Hallo,ich möchte den Dateityp im Arbeitsbereich (in einer Registerkarte) mit Hilfe eines Pulldown-Menüs umschalten können. Z.B. von Autocad2013.dwg zu Autocad2010.dwg. Weiß zufällig jemand wie ich das anstellen kann? LG Mari
Du kannst den Dateityp nicht bei einer geöffneten Zeichnung umstellen! Du hast ja zB das 2013er geöffnet und nicht das 2010er.
Wenn du aus einer 2013er eine 2010er-dwg machen willst, musst du bei "speichern unter" die gewünschte AutoCAD-Version angeben, und wenn du ständig als 2010er speichern möchtest, dann kannst du das in den Optionen --> speichern und öffnen dauerhaft einstellen. ------------------ - gü -
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 13. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tin1608
rexxitall Mitglied Dipl. -Ing. Bau
Beiträge: 266 Registriert: 07.06.2013
erstellt am: 13. Jun. 2013 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tin1608
Hi, Also ich halt das fuer ne "saudumme" Idee. (3 Tage "Spass" damit gehabt) Begruendung: Du kanst acad sagen wie es Zeichnunegn STANDARTMAESSIG speichern soll. (rechter Mausklick Systemoptionen) Problem: hat deine ACAD version ein feature was ein acad 2007 (weils der Kunde so will) z.b nicht hatte, gehen diese Eigenschaften UNWIEDERUFLICH verloren. Da ist es besser mit explizit "Datei speichern unter..." Alternativ ne Speicher routine erstellen, die es ersteinmal NATIV in der neuesten version speichert, dann in nem subfolder oder mit nem namensanhaengsel die uralt version speichert, die Zeichnung schliesst und anschliessend die native version wieder laedt. ODER alles nativ in neuester machart speichern und bei Abgabe den ganzen rempel einmalig in nen anderen folder downgraden (per VBA Lisp whatever Script) LG aus Finnland ------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tin1608 Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2013 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss ich denn unbedingt zum Ändern des Formates speichern? Denn genau das will ich ja hier nicht. Sonst wäre das ja kein Problem. Ungefähr so wie wenn ich die Layer ändere, halt nur mit den Dateiformaten. LG Mari [Diese Nachricht wurde von tin1608 am 13. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 14. Jun. 2013 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tin1608
Herzlich willkommen auch von meiner Seite Zitat: Original erstellt von tin1608: Muss ich denn unbedingt zum Ändern des Formates speichern?
Was würde es denn ansonsten für einen Sinn machen? Die Zeichnung bekommt doch ohne zu Speichern das jeweilige Dateiformat nicht mit. Im übrigen wie alles andere, was du in der Zeichnung änderst bevor du speicherst. Erst mit dem Speichern werden die Änderungen in die eigentliche DWG geschrieben. Vielleicht erklärst du noch mal, was genau dein Ziel ist und vorallem weshalb. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tin1608 Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Umschalten des Formates soll dazu dienen, dass bestimmte Optionen und Einstellungen, die sich ja von Version zu Version ändern, gleich ersichtlich sind. Der Hintergrund ist, dass bei meiner Firma sowohl AutoCAD 2010, als auch AutoCAD 2013 verwendet wird, weil einzelne PC (mit verschiedenen Betreibssystemen) unterschiedlich auf die AutoCAD-Versionen reagieren, z.B. dauert das Speichern von 3D-Modellen unterschiedlich lang. lg Mari Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tin1608
Aha - jetzt kann man eine klare Antwort geben: Du möchtest quasi die neueren Versionen während einer Sitzung downgraden, so dass dir dann nur noch die Befehle, Optionen, Systemvariablen usw. der älteren Version zur Verfügung stehen. Das ist schlichtweg unmöglich. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 14. Jun. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tin1608
Was auch immer Du Dir da so überlegt hast, das klappt so nicht. Zum Thema Runterspeichern auch >> diese << Hinweise beachten. Generell: Bleibt (so lang wie möglich) bei einer verwendeten Version pro Projekt, d.h. überlegt euch vorher wer das bearbeitet und springt nicht hin und her. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tin1608 Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ist es nicht möglich auf Anhieb sehen zu können, welche Unterschiede sich in der Zeichnung bei unterschiedlichen Formaten ergeben? Ist das irgendwo anders erichtlich, ohne die Datei halt extra abzuspeichern und dann wieder zu öffnen? Noch eine andere Frage, wie kann ich in AutoCAD den aktuellen Dateityp abrufen. Also nicht nur das es eine .dwg ist, sondern auch welche Version (2007,2010,2013, etc.)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tin1608
Zitat: Original erstellt von tin1608: also ist es nicht möglich auf Anhieb sehen zu können, welche Unterschiede sich in der Zeichnung bei unterschiedlichen Formaten ergeben? Ist das irgendwo anders erichtlich, ohne die Datei halt extra abzuspeichern und dann wieder zu öffnen?
Das ist auch [edit] nicht [/edit] gewährleistet, wenn du sie runterspeicherst. Ein Beispiel: Beschriftungsobjekte (Größenanpassung nach Beschriftungs-Maßstab) gibt es erst ab Version 2008. Du verwendest nun solche Objekte in einer neueren Version und speicherst diese als 2007er-DWG. Nun öffnest du diese Zeichnung einmal mit ACAD-2007 und einmal mit ACAD 2013. In der älteren Version werden die Beschriftungsobjekte auf gesplitteten Layern abgelegt sein, in den neueren hingegen nicht. Auch wenn Objekte in vermeintlich ältere Version gespeichert werden, muss es nicht heißen, dass deine aktuelle, neuere Version diese auch so behandelt. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tin1608
>> Noch eine andere Frage, wie kann ich in AutoCAD den aktuellen Dateityp abrufen. Also nicht nur das es eine .dwg ist, sondern auch welche Version (2007,2010,2013, etc.)?Das wird Dir beim Öffnen in der Befehlszeile mitgeteilt. Außerhalb von ACAD kannst Du es mit einem stino-Texteditor prüfen: >> klick << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 14. Jun. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tin1608
Moin, schau noch mal Wronzkys Beitrag an, in dem dortigen Link hat man mir gezeigt, wie man immer unter der gleichen Version, die die Zeichnung hat, abspeichern kann. Und hier wurde mir mal gezeigt, wie man auf Knofpdruck einen Profilwechsel hinbekommt, wenn Du in jedem Profil eine andere vorgegebene Speicherversion einstellst, hilft Dir das ja vielleicht auch weiter. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
