Thema: DWT-Dateien können nicht richtig gelesen werden (955 mal gelesen)
MiRa82 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 13.06.2013 ACAD 2009 LT
erstellt am: 13. Jun. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe von meinem Kollegen dwt-Dateien bekommen, in der sämtliche Voreinstellungen wie Layer, Papierformate und Schriftfelder enthalten sind. Mein Autocad öffnet diese auch problemlos, allerdings ohne all die Voreinstellungen. Er hat ACAD 2010 ich habe ACAD 2009. Hat jemand eine Lösung? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 13. Jun. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiRa82
Zwischen 2009 und 2010 gab es einen dwg-Formatwechsel, es wundert mich daher, dass Du seine Dateien überhaupt öffnen kannst. Wenn wir jetzt der Einfachheit halber davon ausgehen, dass ihr dafür gesorgt habt, dass Du seine Dateien nutzen kannst, nächster Schritt: Du hast also in den Optionen bei SNEU diese Vorlage hinterlegt und auch in der Desktopverknüpfung wird nichts anderes abgefordert (vgl. >> hier << ) und dennoch basieren neue Dateien nicht auf dieser Vorlage? Kann nicht sein Was meldet ACAD denn in der Befehlszeile/im Textfenster (F2) während des (Start-)Vorgangs?
MiRa82 Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Man konnte die DWT problemlos öffnen, aber Autocad hat sämtliche Einstellungen aus dieser Datei ignoriert. Der Kollege hat mir jetzt einfach eine DWG im 2007-Format geschickt. Die habe ich dann geöffnet, alle Zeichnungen rausgelöscht und mir selbst eine dwt davon gespeichert. Vielleicht nicht die eleganteste Lösung, aber es funktioniert einwandfrei. Danke nochmal. Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 13. Jun. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiRa82
dwt´s in älteren Versionen verwenden bringt immer Probleme mit, auch wenn sich das dwg-Format dazwischen nicht geändert hat. Ich würde eine dwt_2009 und eine dwt_2010 erstellen ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiRa82
meist hat man ja eine dwt im älteren Format und möchte diese dann in neueren Versionen verwenden - da gibt´s dann keine Probleme, nur umgekehrt. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
