Thema: Movebak (1560 mal gelesen)
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 12. Jun. 2013 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 12. Jun. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
Gib mal folgendes in der Befehlszeile ein: (getenv "AcetMovebak") (Auf Groß- und Kleinschreibung achten!!) Damit liest Du den Pfad über AutoLisp aus, der momentan eingestellt sein sollte... Bei mir kommt da: "C:\\Temp" Der Doppelslash ist richtig!
------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
Darkrondo Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 100 Registriert: 02.06.2009
erstellt am: 14. Jun. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
Hallo, ich hab auch ein Problem zum Movebak: Kann man irgendwie einstellen, dass die letzte BAK-Datei einfach überschrieben wird und nicht eine neue Datei mit anderem Namen angelegt? Danke, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Jun. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
erstellt am: 14. Jun. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
So zum Beispiel: Zeichnung1_1_1_1492.bak Zeichnung1_1_1_2862.bak Zeichnung1_1_1_6391.bak Keine Ahnung, woher AutoCAD diese 4-stellige Nummer nimmt.. Auf alle Fälle wird pro speichern der selben Datei (Heißt nur "Zeichnung1") eine neue Datei angelegt.. Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
