Thema: PLäne PDF Publizieren (3103 mal gelesen)
Torero Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD 11- RoCAD R2 MEP2008 MEP2010-MEP2016 MEP2011 MEP2012 MEP 2014 Revit 2014-2019 Navisworks bis 2019
erstellt am: 11. Jun. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 11. Jun. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ist das in den Optionen, Plotten und Publizieren? Nacher unter "Einstellungen für automatisch Publizieren" drücken. Nachher unter Allgemeine DWF/PDF-Optionen beim Typ auswählen "Einseitige Datei" Ist das so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Asgard Mitglied Techniker
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 11. Jun. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Hallo, habe leider auch keine Lösung parat. Bei mir verhält es sich aber genau anders herum. Ich bekomme immer einzelne Dateien, obwohl ich gerne alle in einer hätte. Gruß Bernd ------------------ Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2012, ProSteel V8, Revit 2013, I7, 12GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Jun. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
servus, Wenn bei allen die selbe Seiteneinrichtung drin ist mach er bei mir ein pdf, wechselt die Seiteneinrichtung macht er mehrere. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Zitat: Original erstellt von Torero: Danke, ist das in den Optionen, Plotten und Publizieren? Nacher unter "Einstellungen für automatisch Publizieren" drücken. Nachher unter Allgemeine DWF/PDF-Optionen beim Typ auswählen "Einseitige Datei"Ist das so?
Nein, stell das im Publizierdialog ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich konnte es beim klicken auf den Stapelplotten Icon einrichten. Dort klick ich drauf gehe in Publizier Optionen rein, gebe "Einseitige Datei" und der Pfad wo ich z.B. die PDF's möchte anschliessend auf "OK", nachher wähle ich mit Pläne hinzufügen die Pläne aus welche ich Publizieren möchte. Klicke auf Publizieren und es läuft. Am liebsten hätte ich es aber direkt aus dem Projektnavigator. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
