 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -4 Wochen |
 | WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Thema: AutoCad2104 - Der Befehl REGENAUTO wurde aus dem Produkt entfernt. (3546 mal gelesen)
whf_muc Mitglied Techniker
 Beiträge: 287 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 11 pro for workstation - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2026
erstellt am: 07. Jun. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hatte auf einmal dauernd eine nervige Abfrage - "regenerieren fortfahren ? " - weil, -aus welchem Grund auch immer- , REGENAUTO auf <AUS> eingestellt war. Nach Einstellung <EIN> ist die nervige Abfrage natürlich weg. In der 2014 Hilfe steht hierzu jedoch : Der Befehl REGENAUTO wurde aus dem Produkt entfernt. Was bedeutet das denn nun ????? Die Einstellung funktioniert nach wie vor und in der Hilfe finde ich auch keinen Hinweis, was stattdessen zu tun wäre. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 10. Jun. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Vielleicht ist REGEN in irgendeiner zukünftigen Version ja nicht mehr notwendig, eventuell doch schon in der nächsten. Wenn dem so wäre, dann haben sie den Befehl allerdings zu früh entfernt. ------------------ Roland Feletic PCD ZT-GmbH Autodesk Building Design Suite Premium 2013 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
Hallo whf_muc, also ich denke ich kann da Entwarnung geben, ich habe nirgendwo einen Hinweis, daß REGENAUTO in Version AutoCAD 2014 nicht mehr unterstützt wird. Und meine 2014er Hilfe kennt REGENAUTO durchaus - siehe Bild... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3161 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 10. Jun. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Und meine 2014er Hilfe kennt REGENAUTO durchaus - siehe Bild...
mhhh sollte man wirklich die Hilfe als Beleg anerkennen das was funktioniert ? Kann es leider nicht Testen cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
Hallo CW, ok, vielleicht traust Du der guten alten Befehlszeile mehr? *wink* Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 10. Jun. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hallo CW,ok, vielleicht traust Du der guten alten Befehlszeile mehr? *wink* Angelika
ich trau dir auch , nur ADSK nicht ;-) cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
Hey CW, tja dann, vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 10. Jun. 2013 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
