Thema: Einstellungssache? (6310 mal gelesen)
Balu2924 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 04.06.2013 AutoCAD 2013, Windows 8
erstellt am: 04. Jun. 2013 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und habe eine Frage: Wenn ich eine Linie gezeichnet habe und eine 2. Linie soll vom Startpunkt der ersten z. B. 100 Einheiten entlang der ersten Linie beginnen, zeige ich auf den Endpunkt der Linie, zeige mit der Maus entlang der ersten Line gebe 100 ein und dann springt der Startpunkt meiner zweiten Linie nicht entlang der ersten Linie sondern "irgendwohin" in der Zeichnung. Wie kann ich das einstellen, dass der Startpunkt der zweiten Linie genau 100 Einheiten entlang der ersten liegt? Sorry, ich hoffe ihr versteht mich, bin Anfänger, verzweifelt und weiß es nicht besser zu formulieren. Vielen Dank Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Jun. 2013 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balu2924
ebla Mitglied Planer
Beiträge: 38 Registriert: 16.01.2012
erstellt am: 05. Jun. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balu2924
Balu2924 Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Leider hat's noch nicht den gewünschten Erfolg gebracht. OSNAPCOORD steht auf "2" ORTHO ist nicht eingeschaltet. ???? Hat vielleicht noch jemand eine Idee oder das gleiche Problem schon mal gehabt??
erstellt am: 05. Jun. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balu2924
Sorry, ich verstehe es nicht. Noch mal ganz langsam: 1. Du zeichnest eine Linie. Ist ok.2. Du willst eine weitere Linie zeichnen, deren Anfangspunkt auf der ersten Linie, aber in einem bestimmten Abstand von deren Startpunkt liegt? Richtig?3. Jetzt kommt das, was ich nicht verstehe: Zitat: Original erstellt von Balu2924: ...zeige ich auf den Endpunkt der Linie, zeige mit der Maus entlang der ersten Line gebe 100 ein ...
Wie zeigst Du? Klickst Du? Oder fährst Du nur schnell drüber? Warum legst Du Dir nicht einen Kreis mit Radius=xx Einheiten in den Startpunkt der ersten Linie und nimmst den Schnittpunkt als Ausgangspunkt für Deine zweite Linie? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balu2924 Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, das mit dem Kreis geht natürlich auch, aber es geht doch auch folgendermaßen: ... 3. ich "aktiviere" mit der Maus den OFANG "Endpunkt" der ersten Linie, erzeuge eine Objektfangspur in Richtung der Linie 1 und lege über die Tastatur einen Abstand fest. Der Startpunkt der Linie 2 sollte dann doch auf der Fangspur im vorgegebenen Abstand liegen -- tut er aber nicht, sondern irgendwo neben der Linie 1 (für mich irgendwo willkürlich). Verständlicher ?? Danke und Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balu2924
Schaust Du wirklich von oben auf Dein Modell? Liegt Deine erste Line horizontal oder schräg im Raum? Mit Deiner Methode zeichnest Du eine zweite Linie direkt auf der ersten (willst es zumindest). Ist das so gewollt? Ich kann das Problem nicht nachstellen... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 05. Jun. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balu2924
Hallo Stefan, wenn ich nicht ganz falsch liege musst du neben deinen Einstellungen beim Zeichnen der Linie die Fangoption "von" auswählen. Soll heißen: Zeichne deine Polylinie/ Linie 1 Fang hast du wie gewohnt eingeschaltet und jetzt für die zweite Polylinie zuerst "von" über strg-rechte MT auswählen und dann wie gewünscht weiter ... beachte allerdings dass du dann den Endpunkt anklicken musst ... So klappt es bei mir wenigstens ... chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de [Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 05. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balu2924 Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2013 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ja, Chris, genau das will ich machen. Nur bisher funktionierte das ohne den Umweg über "Fang von". Ich konnte eben ohne zu klicken, nur mit Maus drüber fahren einen Fangpunkt aktivieren und dann entlang der Fangspur den Abstand zu diesem Punkt bestimmen und dort eine neue Linie beginnen. Plötzlich funktioniert das nicht mehr. Ich denke es ist irgend ein Häkchen das ich versehentlich ausgeschaltet habe o. ä. Bin ratlos, aber danke für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 05. Jun. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balu2924
erstellt am: 05. Jun. 2013 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balu2924
Balu2924 Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2013 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Echt total nett, ich trau es mich kaum zu sagen, aber das ist immer noch nicht die Lösung. Sowohl Hilfslinie als auch "nächster" sind (und waren) ausgeschaltet. Es funktioniert trotzdem nicht! Ich habe jetzt festgestellt, dass der Startpunkt der 2. Linie immer in dem gewählten Abstand vom zuletzt gezeichneten Punkt und nicht vom aktivierten Fangpunkt liegt. Vielen, vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 05. Jun. 2013 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balu2924
Also wenn ich Dein "Wollen" richtig interpretiere, ist das genau die Funktionalität der Fangfunktion Hilfslinie. Schalte doch mal alle (dauerhaften) Fangfunktionen aus, nur Hilfslinie ein. Dann starte den Befehl Linie, fahre mit der Maus über den gewünschten Referenzpunkt ohne zu picken. Da müßte dann ein kleines Kreuzchen hängenbleiben. Von diesem Kreuzchen ausgehend bewege die Maus ein wenig die vorhandene Linie entlang. Dabei müßte ein schräges Kreuz am Fadenkreuz hängen und eine temporäre Spurlinie in der gezeigten Richtung erscheinen. Nun gib über die Tastatur die gewünschte Entfernung ein und schon ist der Linienstartpunkt wie gewollt festgelegt. Wenn das auch nicht klappt, laß uns mal die Zeichnung sehen, in der Du das vergeblich probierst. Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balu2924 Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2013 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2013 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balu2924
erstellt am: 05. Jun. 2013 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balu2924
Zitat: Original erstellt von wuehlmaus:
Aber genau das müsste die Einstellung sein die wichtig ist - so hatte ich es auch gemeint/ geschrieben: Hilfslinie [b]ein [/B]
Ja klar, nur Balu scheint es nicht verstanden zu haben, sonst hätte er nicht geschrieben "Sowohl Hilfslinie als auch "nächster" sind (und waren) ausgeschaltet. Es funktioniert trotzdem nicht!" Deshalb habe ich versucht, es noch mal mit anderen Worten und gaaanz ausführlich zu beschreiben. Ich habe auch sehr langsam getippt, vielleicht kann er ja nicht so schnell lesen ;-) Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 06. Jun. 2013 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balu2924
Falls die Hilfslinie-Einstellung doch aktiv gewesen sein sollte und es trotzdem nicht funktionierte, bitte mal nachschauen, ob in den OPTIONEN - Reiter "Entwurf" - "Auswahl von Ausrichtepunkt" die Einstellung auf "Automatisch" steht. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 06. Jun. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balu2924
Balu2924 Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Balu2924 Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2013 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2013 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balu2924
erstellt am: 07. Jun. 2013 05:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balu2924
Zitat: Original erstellt von jupa:
... Wenn das auch nicht klappt, laß uns mal die Zeichnung sehen, in der Du das vergeblich probierst.
Und wie sieht es damit aus? Jürgen Nachtrag: Bei der Fehlersuche könnte für uns evtl. auch eine Auflistung aller Deiner Systemvariablen hilfreich sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balu2924 Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich versuche es nochmal zu erklären. Eigentlich eine Funktion die ich in jeder Zeichnung zig-mal benutze: 1. Ich zeichne ein Rechteck mit 4 Linien. 2. Ein zweites Rechteck soll mit einem Abstand von 20 von der unteren rechten Ecke des ersten Rechtecks entstehen. 3. Ich wähle den Befehl Linie und fahre mit dem Fadenkreuz auf die rechte untere Ecke des ersten Rechtecks und bleibe kurz auf der Position. 4. Nun bewege ich das Fadenkreuz waagerecht nach rechts. Es bleibt ein kleines (grünes) Kreuzchen am ersten Rechteck zurück und es entsteht eine gepunktete waagerechte Spur. 5. Ich tippe die gewünschte Entfernung, nämlich 20, ein. UND JETZT: 6. Der Startpunkt der neuen Linie liegt nicht wie gewünscht 20mm rechts vom ersten Rechteck, sondern anywhere 20mm entfernt vom letzten gezeichneten Punkt. WARUM??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 07. Jun. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balu2924
| Industrial Engineer (m/w/d) | Glenair wurde 1956 in Glendale, Kalifornien USA gegründet. Im Zuge des erfolgreichen Wachstums wurden weltweit Vertriebs-, Entwicklungs- und Produktionsstätten eröffnet, darunter u.a. in England, Italien, Deutschland, Frankreich und Schweden. Die seit 1983 etablierte Glenair GmbH mit Sitz in Bad Homburg erweiterte neben ihrem größten Vertriebsgebiet in der EU im Jahre 2017 ihren Tätigkeitsschwerpunkt ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Balu2924 Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
