  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block - Frage.
Autor Thema:  Dynamischer Block - Frage. (1071 mal gelesen)
BiAir
BTZ
Sehen Sie sich das Profil von BiAir an!   Senden Sie eine Private Message an BiAir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BiAir
Rundherum ums AutoCADerl
erstellt am: 04. Jun. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Wir haben uns mal mit dem Thema eines dynamischen Blockes beschäftigt.
Ich hab dazu mal wieder ein Bild mit drei Zuständen angefügt um das Problem zu verdeutlichen.
A zeigt den Block in der Urform, B mit verschobenem Text (lässt sich ja leicht anpassen) und aber C mit angepasster Geometrie.
Bei C ist nun das Problem, dass die Beschriftungsfahne nicht mehr, eben wegen der Verziehung der Schraffurfläche durch (Strecken), auf den Basispunkt /Zentrum (wie auch immer) der oberen Schraffurfläche zeigt sondern seinen Ursprungspunkt beibehält.
Mit dem Befehl "Strecken" ist das nicht in den Griff zu bekommen,IMHO.
Mit "Abhängigkeiten", also Linien zueinander auch nicht, IMHO - da die Linien der Fahnen durcheinander kommen.
Und "Multi-Führungslinien" fallen aus. (abgesehen davon ist das auch damit nicht zu lösen)
Hat da jemand ne Idee, wie man diese Beschriftungsfahne "automatisch" in den Mittelpunkt oder an die obere Begrenzungslinie der oberen Schraffurfläche setzt, auch wenn die Fläche verzogen wird?
Danke mal wieder
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 05. Jun. 2013 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BiAir 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre sinnvoll, wenn du auch eine Zeichnung mit deinem Block hier postest.
Die Aufgabe ist eigentlich recht einfach zu lösen, du musst nur eine weitere "Strecken" Aktion mit dem Mulitplikator 0.5 hinzufügen. Allerdings kenne ich nicht deine Parameter.
Roland Feletic
PCD ZT-GmbH
Autodesk Building Design Suite Premium 2013
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
BiAir
BTZ
erstellt am: 05. Jun. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Strecken mit einem Multiplikator kannte ich nicht.
Funktioniert einwandfrei! Vielen Dank
