  Rund um AutoCAD
  dynamische Blöcke
Autor Thema:  dynamische Blöcke (1028 mal gelesen)
rwe83
Sehen Sie sich das Profil von rwe83 an!   Senden Sie eine Private Message an rwe83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwe83
AutoCAD 2013
erstellt am: 03. Jun. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander
Habe eine Frage bezüglich den dynamischen Blöcken.
Ich habe Blöcke mit diversen Linearstreckungen. Einen Parameter (Möbelbreite) möchte ich bei deim hereinziehen dieses Blockes aus den Toolpaletten definieren müsssen (evtl. mittels Attribut).
Frage an Euch geht dies überhaupt wenn ja wie muss ich vorgehen?
Besten Dank.
Roger
[Diese Nachricht wurde von rwe83 am 03. Jun. 2013 editiert.]
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
erstellt am: 09. Jun. 2013 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rwe83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
nicht das ich wuest.
http://www.onlinecad.net/AU%20Course%20Docs/AU%202007/Dynamic%20Blocks.pdf
gibt her das man parameter als attribut erscheinen lassen kann (never used)
Umgekehrt gibts da nix
Als Workaround koennt ich mir nen Sichtbarkeits oder lookuptable parameter vorstellen der so eingestellt ist das man nix brauchbares sieht (nen kreis z.b) bis man den parameter auf 60cm oder 45 cm gesetzt hat
Wenn man nix brauchbares sieht wirds der anwender schon umstellen
Was fehlt ist ein schalter der solche werte wie bei attributen abfragt
aber der ist mir bislang noch nicht untergekommen :/
Mit VBA Koennte man zeichnungsevents abfangen und wenn wer nen block einsetzt fragen welche
breite soll es denn heute sein
Problem - wenn man events einschaltet bremst das das ganze system aus
und so richtig superstabil scheinen sie auch nicht zu sein.
Ich habs jedenfalls aufgegeben (x mal das system gehimmelt)
LG
wer es nicht versucht, hat schon verlorn
