Thema: Eigene Werkzeuge inkl. Icons erstellen (4904 mal gelesen)
ninahh Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 29.05.2013 AutoCAD 2013 Lt
erstellt am: 29. Mai. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes CAD.de Forum, ich hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt. Folgendes Problem: Ich versuche gerade in AutoCAD 2013 Lt eine eigene Werkzeugpalette mit eigenen Werkzeugen zu erstellen. Mein Ziel ist es zwei Werkzeuge zu kreieren (Ceiling-Layer aus, Ceiling-Layer an). Diese Funktion benötige ich sowohl im Modell als auch im Layoutbereich (nur das aktive Layout ausschalten). Ich bin dann über den Befehl CUI in die "Benutzeroberfläche anpassen" gegangen. Dort habe ich dann unter Werkzeugkästen einen neuen Werkzeugkasten angelegt und den Befehl "Layer aus" dort hinein gezogen. Diesen Befehl habe ich bearbeitet und ein eigenes Icon erstellt. Die Werkzeugpalette erscheint auch schon auf meinem Arbeitsplatz. Mein Problem ist die Programmierung des Befehls(Makro); z.B. für Ceiling-aus. Aktuell steht da ^C^C_LAYAUS. Das führt allerdings (natürlich) nur dazu, dass ich nach Anklicken des Icons die entsprechenden Layer anwählen kann und diese dann ausgeschaltet werden. Meine Ceiling-Layer liegen alle unter CE_..., z.B. Klimatechnik unter CE_AC, etc. Wie schaffe ich es, diese CE-Layer als Gruppe nur durch Klicken auf das Icon auszuschalten/einzuschalten; d.h. wie muss der Befehl hinter ^C^C_LAYAUS aussehen??? Ich habe schon alles mögliche versucht - nichts klappt. Da der Befehl so praktisch und arbeitssparend ist, möchte ich ihn nicht aufgeben... Vielen vielen Dank für Eure Antworten LG Nina
------------------ Viele Grüße Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 29. Mai. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ninahh
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 29. Mai. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ninahh
Mit LT geht's ja nur über ein Makro, was aber natürlich den Nachteil hat, dass keine Fehler abgefangen werden können. Aber zuerst: Du musst statt über den Befehl Layoff über die Layersteuerung gehen. Makro für aus: ^C^C_-layer;_off;CE_*;; Makro für ein: ^C^C_-layer;_on;CE_*;; Allerdings birgt das eine Gefahr, wo wir wieder bei meinem ersten Satz wären. Damit das "Aus-Makro" fehlerfrei funktioniert, darf keiner der auszuschaltenden Layer aktuell sein. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ninahh
ninahh Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ninahh Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ninahh
Zitat: Original erstellt von ninahh:
Wie sieht der gleiche Befehl nur für ein aktives Ansichtsfenster im Layoutbereich aus?
Wie meinen? Beschreib mal bitte genauer wo's noch hakt. Das Makro schaltet die Layer aus, egal ob im Modellbereich oder im Layout. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
Hallo Nina, probier mal ^C^C_mspace;-layer;_ma;"0";_off;CE_*;;_pspace; (ungetestet) Gruß Thomas edit: Michi hat natürlich recht, oder willst Du nur die Layer im Ansichtsfenster frieren? [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 29. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ninahh Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr seid mega schnell... Ich brauche im Prinzip zwei Befehle...
Erster Befehl: Deckenlayer an/Deckenlayer aus (generelles An- und Ausschalten der CE-Layer) > Den habe ich mit Eurer Hilfe hinbekommen Zweiter Befehl: Ich möchte, dass in einem Ansichtsfenster die Decke "eingeschaltet" ist (Deckenplan) und im danebenliegenden "aus" (Floorplan). Also quasi kein generelles An- und Ausschalten sondern nur spezifisch auf das jeweilige Ansichtsfenster. Ich hoffe, dass das verständlich ist ------------------ Viele Grüße Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ninahh
Das geht nur über "Frieren im Ansichtsfenster". Befehl AFLAYER Frieren: ^C^Caflayer;f;AB_*;ak;; Tauen: ^C^Caflayer;t;AB_*;ak;; Bei diesem Beispiel wird das Makro auf das aktuelle Ansichtsfenster angewendet. Zusatzinfo: Layer EIN/AUS und FRIEREN/TAUEN bezieht sich stets auf die ganze Zeichnung, also wirkt sich bereichsübergreifend aus. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ninahh Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2013 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke!! Sehr schön!!! Das Frieren im AF funktioniert. Allerdings habe ich Probleme mit dem "t". Die Ceiling-Layer werden nach Klick auf dieses Werkzeug nicht wieder angezeigt - obwohl im Layermanager nicht "gefroren" angezeigt wird. Ich habe gerade das Gefühl, dass die moderne Welt nur wirklich versteht, wer programmieren kann. Dann bin ich leider raus... ------------------ Viele Grüße Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ninahh Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes CAD Forum, ich habe "die letzten Schwierigkeiten" selbst in den Griff bekommen. Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass die Formel/der Befehl nur für die aktuellen Layer gilt und nicht für die Layer der referenzierten Zeichnungen. Was muss ich in die Formeln eintragen, damit der Befehl für alle Layer (auch Referenzen) gilt? Vielen Dank für Eure Hilfe!!!! Viele Grüße Nina ------------------ Viele Grüße Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Jun. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ninahh
Du mußt nur den richtigen Namen des Layers angeben, mehr nicht (Wildcards wie *Sternchen sind erlaubt, aber das klennst du ja schon) Sorry: Du stolperst wohl darüber: Refernznamen + Pipe "|" + ursprünglicher Layername = Xref-Layername Dein Layer der Xref heißt nicht "Layer1" sondern zB "Zeichnung1|Layer1" Schau einfach m al in den Layereigenschaftendialog, oder in das Eigenschaftenfenster, oder Pulldown. ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ninahh Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Verstehe ich irgendwie nicht... Mein unreferenzierter Layer heißt CE_AC, der referenzierte heißt z.B. 30_01_10/CE_AC. Gibt es keinen allgemeinen Befehl, der immer alle CE Layer ausschaltet. Die Namen der referenzierten Zeichnungen sind ja immer anders... da muss man ja ständig den Befehl ändern???? Stehe ich jetzt auf dem Schlauch? Gruß Nina ------------------ Viele Grüße Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ninahh
Alle Layer in denen CE vorkommt: *CE* Alle Layer die mit CE anfangen: CE* alle die mit CE enden: *CE Das was du suchst ist wohl: Alle Layer die in der aktuellen Datei und in allen XRefs mit CE anfangen ? Dann schaue dir die Layernamen an, das CE steht ab und an am Anfang 'CE_AB'(deine Layer in der aktuellen Datei definiert) und ab und an in der Mitte des Layernamens: 'Zeichnung1|CE_AB' Also wäre das ein möglicher Filter der funktioniert: CE*[~|]*,*|CE* ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ninahh
Welche Wildcards es gibt kann man HIER nachlesen. So ist dann auch erklärt was ich da mit eckigen Klammern[] und mit der Tilde~ veranstalte. Die Überlegung was man eigentlich filtern will wird dadurch jedoch nicht leichter ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ninahh Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
