  Rund um AutoCAD
  Ausrufezeichen an Bemaßung
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen
Autor Thema:  Ausrufezeichen an Bemaßung (19119 mal gelesen)
Sophie225
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sophie225 an!   Senden Sie eine Private Message an Sophie225  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sophie225
Windows 7
64 bit
AutoCAD Map 3D 2013
erstellt am: 29. Mai. 2013 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
mein Kollege hat Folgendes Problem, er hat eine Zeichnung in der bei der Bemaßung so ein gelbes Kästchen mit einem schwarzen Ausrufezeichen angezeigt wird. Dies aber erst seit heute. Gestern war die Zeichnung noch ok. Diese Ausrufezeichen an der Bemaßung wird aber nur in dieser Zeichnung angezeigt, wenn er eine andere öffnet nicht. Allerdings wenn ich seine Zeichnung öffne, wird das Ausrufezeichen auch nicht angezeigt.
Habt ihr eine Ahnung was das ist? Wenn man auf das Ausrufezeichen mit der Maus fährt, kann man die Bemaßung neu verknüpfen. Man soll dann 2 Punkte angebene. Wir haben das ausprobiert und die Beiden Endpunkte der Bemaßung ausgewählt. Ausrufezeichen bleibt aber...
LG Sophie
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 29. Mai. 2013 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sophie225 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitet ihr beide mit den selben ACAD-Version + Applikationen?
Die Ausrufezeichen weisen darauf hin, dass bei assoziativen Bemaßungen der Bezug zum Objekt, also die Verknüpfung, verloren gegangen ist.
Zitat ACAD-Hilfe
Unter bestimmten Umständen wird die Verknüpfung von Bemaßungen automatisch aufgehoben, wie beispielsweise
    * wenn das verknüpfte geometrische Objekt gelöscht wird
    * Wenn das verknüpfte geometrische Objekt einer Booleschen Operation wie VEREINIG oder DIFFERENZ unterzogen wird
    * wenn die Bearbeitung mithilfe von Griffen verwendet wird, um eine Bemaßung parallel zu ihrer Maßlinie zu strecken
    * wenn die Verknüpfung mit einem geometrischen Objekt mithilfe des Objektfangmodus Angenommener Schnittpunkt vorgenommen und das geometrische Objekt verschoben wird, sodass der angenommene Schnittpunkt nicht mehr vorhanden ist
Unter anderen Umständen kann eine Bemaßung partiell verknüpft werden. Eine lineare Bemaßung ist beispielsweise mit den Endpunkten von zwei geometrischen Objekten verknüpft. Wird eines der Objekte gelöscht, bleibt die verbleibende Verknüpfung erhalten. Das Ende der linearen Bemaßung, deren Verknüpfung aufgehoben wurde, kann dann mithilfe des Befehls BEMREASSOZ mit einem anderen geometrischen Objekt verknüpft werden.
Über die Ausrufezeichen wird der Befehl BEREASSOZ aufgerufen, mit dem die Verknüpfungen wieder erneurt werden kann.
<<<HIER>>> ausführlicher in der Hilfe beschrieben.
Nachdem diese Aufhebung der Verknüpfungen aber nur bei deinem Kollegen auftritt ->> meine Anfangsfrage.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 29. Mai. 2013 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sophie225 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sophi,
Ich vermute das beim Kollegen die Beschriftungsüberwachung eingeschaltet ist.
Gruß Bernd
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 29. Mai. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sophie225 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Einstellung (SysVar ANNOMONITOR) ist eine zeichnungseigene Variable, die wird in der Zeichung gespeichert, nicht auf dem Arbeitsplatz (nicht beim Kollegen ). Deshalb ist auch Entsorgers Frage berechtigt, ob mit unterschiedlichen AutoCAD-Versionen gearbeitet wird, denn diese Assoziativitätswarnung gibt es erst seit Version 2013.
www.cars4fun.at
Sophie225
Bauzeichner
Windows 7
64 bit
AutoCAD Map 3D 2013
erstellt am: 29. Mai. 2013 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Beiden,
nein wir verwenden nicht das selbe AutoCAD. Mein Kollege 2013 und ich 2012. Das Problem war an ANNOMONITOR gelegen. Vielen vielen dank!!!
