Thema: dynamische Blöcke neu definierten (1665 mal gelesen)
Acidstar Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 21.08.2008 AutoCAD 2016
erstellt am: 28. Mai. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe schon mal ein ähnliches Fragestellung (ohne Antwort) hier reingestellt, welches das folgende Problem mit einschließt, vielleicht hat jetzt jemand eine Idee. wenn ich mehrere Dynamische Blöcke aus meiner Werkzeugpalette in einer Zeichnung verbaut habe, und ich in der Vorlagedatei der Werkzeugpalette diesen dynamischen Block ändere habe ich das Problem, dass wenn ich in meiner Zeichnung rein gehe und den dynamischen Block neu definiere er mir diese Änderungen nicht anzeigt. Erst wenn ich in der Zeichnung in den dynamischen Block rein und raus gehe (Block Editor) übernimmt er diese Änderung. Da ich nicht nur den einen geänderten dynamischen Block in meiner Zeichnung habe, sondern Hunderte die sich immer mal wieder ändern ist das einzelne rein gehen in jedem Block keine Option. Jemand eine Idee wie es leichter / schneller gehen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 28. Mai. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
Acidstar Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
Acidstar Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Acidstar Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rexxitall Mitglied Dipl. -Ing. Bau
Beiträge: 266 Registriert: 07.06.2013
erstellt am: 25. Jun. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
*denks* Mit 2 dateien arbeiten - eine als template mit den aktualisierten Bloecken drin dann wuerd ich mal versuchen mit copy und paste den gesamten Planinhalt der veralteten Blockdefinitionen in die vom Template erstellten neuen Zeichnung pasten. Alternativ alle Blockdefinitionseigenschaften, attribute, parameter per wasauchimmer auslesen - als text oder excel oder wasauchimmer abspeichern. die alten loeschen und anhand dieser Datei die Bloecke einmal neu erstellen lassen. Ist aber mehr als nur tricky... Vielleicht hat ja wer ein lisp script was alle bloecke einmal im blockeditor oefnet spichert und selbigen schliesst . Nur das duerft dannne "ziemliche" weile laufen ...
------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
