Thema: Plotstile (1926 mal gelesen)
spout Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 26.05.2013 Autocad 2011
erstellt am: 26. Mai. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Problem mit den Plotstilen, weil sie nicht übernommen werden. Im Seiteneinrichtungs-manager habe ich alle Layer auf schwarz gelegt, aber schon bei der Voransicht wird nichts übernommen. Kann mir hier jemand weiterhelfen? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 26. Mai. 2013 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spout
erstellt am: 26. Mai. 2013 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2013 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spout
Wenn ich es richtig verstanden habe, drehst du die Standard-Plotfarben um, damit am Papier die Farben kommen, als am Bildschirm dargestellt ? Ich empfehle, ohne Plotstile zu arbeiten und die Farben über die Layer zu steuern. Das war hier bei cad.de schon öfters ein viel diskutiertes Thema. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2013 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2013 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spout
erstellt am: 26. Mai. 2013 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2013 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spout
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 27. Mai. 2013 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spout
Befehl PRÜFUNG bei der Zeichnung angewenden. Ist das Problem zeichnungsabhängig? - einfach mal eine neue Testzeichnung mit der FH.ctb plotten. - Sicherstellen, dass auch auf die richtige FH.ctb zugegriffen wird (Kontrolle Pfad unter Optionen - Reiter Dateien - Knoten "Suchpfad für Plotstiltabelle") - Testen, ob es mit einer neu erstellten ctb funktioniert (eventuell ist die ctb selbst zerschossen)
------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spout
Oder es wird ein visueller Stil verwendet, der die Ausgabe rendert (mal umstellen auf 2D Drahtmodell oder alte Verdeckt-Stile). In diesen "Render"-Fällen wird mit TrueColor gearbeitet und TrueColor lässt sich nicht mit CTB umbauen. In diesem Fall einen Plottertreiber verwenden, wo schon in den Treibereinstellungen (Druckereinstellungen) auf Schwarz/Weiß(Graustufen) umgeschaltet werden kann. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2013 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
