Thema: dynamischer Block mit Schriftfeld (3037 mal gelesen)
bixi1973 Mitglied techn. angestellter
Beiträge: 72 Registriert: 07.09.2011 Windows 7 64 bit Windows 7 32 bit ACAD 2013 ACAD Mep 2013
erstellt am: 22. Mai. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Vielleicht könnt Ihr mir weiter helfen. Habe einen dynamischen Block mit Attributen erstellt und angehängt. Leider lassen sich die geänderten Attributwerte nicht in die Schriftfelder einlesen. Die Schriftfelder werden immer wieder mit den Vorangaben der Attribute beschrieben. Oder gibt es eine Möglichkeit, die Attribute bei der Streckung des Blockes mit zu verschieben, damit sie wie bei den Schriftfeldern am Ende zu lesen sind. Würd mich freuen,wenn Ihr mir da weiterhelfen könnt. Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 22. Mai. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bixi1973
erstellt am: 22. Mai. 2013 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2013 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Habe jetzt erst die Möglichkeit gehabt, den Block mal so richtig zu testen. Leider ist mir aufgefallen, dass, wenn ich diesen Block in eine andere Zeichnung einfüge, die Werte in den Schriftfeldern immer mit #### gekennzeichnet sind anstatt der eingegebenen Werte in den Attributen. Weiteres ist mir aufgefallen, dass wenn ich den Block mehrmals kopiere oder einfüge, dass in jedem Block immer der gleiche Wert drinnen steht und nicht der Wert, den ich in den Attributen ändere. Kannst du mir da vielleicht irgendwie weiter helfen? Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2013 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bixi1973
