Thema: Kanalnetz automatisch erstelllen. (1901 mal gelesen)
BiAir Mitglied BTZ
Beiträge: 24 Registriert: 17.08.2009 Rundherum ums AutoCADerl
erstellt am: 22. Mai. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Das angehängte Bildchen sagt eigentlich alles aus. Ich möchte gerne, Anhand einer Polygonlinie, ein "Kanalnetz" also erweiterte Zeichenelemente erstellen. Ausgangsbasis soll eine 2D Polylinie mit mehreren Punkten sein. Diese sollte dann in das dargestellte Ergebnis "umgewandelt" werden. Dabei muss der Kreisdurchmesser "A" eine Größe von 1,2 im Durchmesser betragen und der Parallelabstand "B" der anschliesenden Linien !Variabel! anzugeben sein. Hat da jemand eine Idee!? Kann man sowas automatisiert über ein Lisp zb. erstellen lassen? Danke mal wieder! Gruß BiAir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Mai. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BiAir
BiAir Mitglied BTZ
erstellt am: 22. Mai. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 22. Mai. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BiAir
Das ist eine Standardfunktion von AutoCAD Civil 3D - evt. sollte man über ein Upgrade von Standard-AutoCAD auf Civil 3D nachdenken. Ist vermutlich günstiger, als ein extra Programm für genau eine Funktion. Nachher sollen dann auch noch automatisiert Längsschnitte erstellt werden oder Daten im ISYBAU Format erportiert wwerden, auch das ist Standard im Civil 3D. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 22. Mai. 2013 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BiAir
Ohne Zusatz könnte man das auch über eine Multilinie lösen. Maßstab wäre dabei der Rohrdurchmesser und auf die Knickpunkte setzt Du einen Kreis, der mit einer weißen Schraffur (RGB 255,255,255) gefüllt ist ... Nachteil: Die Knickpunkte sind nicht ohne weiteres fangbar. Zum Zeichnen der Kreise müßte die Linie auf Ausrichtung oben oder unten gesetzt werden, für die korrekte Darstellung dann wieder zurück auf Null. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BiAir Mitglied BTZ
erstellt am: 23. Mai. 2013 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Das ist eine Standardfunktion von AutoCAD Civil 3D [...] werden, auch das ist Standard im Civil 3D.
Gegenargumente sind natürlich der beachtliche Anschaffungspreis und die tatsache (IMHO ), das alles in 3D abläuft. Somit auch Vermessungsdaten und ein Geländemodell vorliegen muss um mit dem Programm vernünftige Ergebnisse zu bekommen. Für unsere "kleinen" Zwecke ein bisschen "tooo much". Zitat: Original erstellt von KlaK: Ohne Zusatz könnte man das auch über eine Multilinie lösen.[...] korrekte Darstellung dann wieder zurück auf Null.
Guter Tipp. Soweit waren wir auch schon. Allerdings hatten wir einen anderen Ansatz. Ob nun die Polylinie zuerst Konstruiert wird, oder die Schachtpositionen ist nicht wesentlich. Somit hatten wir einen Block für die Schächte erstellt, der zusätzlich eine "WipeOut" Fläche besitzt. Alles auf passende Layer definiert. Somit konnten wir auch die Multilinie mit "null" erzeugen und das Wipeout sorgte für die "gestutze" Linienansicht. Eigentlich ein gutes Ergebnis. Nachteil beider Varianten ist erstens das man sich um Zeichenreihenfolgen manuell kümmern muss und zweitens auch darunterliegende Informationen wie zb. Grundgrenzen mit ausgeblendet werden. Ich frage mich ob man das selbst Programmieren kann oder irgendwo nachlesen kann wie sowas zu realisieren ist! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BiAir
erstellt am: 23. Mai. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BiAir
erstellt am: 23. Mai. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BiAir
Zitat: Original erstellt von BiAir:
Ich frage mich ob man das selbst Programmieren kann oder irgendwo nachlesen kann wie sowas zu realisieren ist!Gruß
Natürlich kann man das selber programmieren, so man programmieren kann und sich mit Datenbanken oder EED auskennt. Denn eine Verknüpfung der Elemente sollte vorhanden sein. Ich denke da z.B. an die Beschaffenheit der Haltungen. Irgendwann kommt der AG und möchte Isybaudaten ... Und natürlich muß es nicht Civil sein, einfache Kanalapplikationen (auch ohne DGM) gibt es ja auch zu erwerben. Wenn die fehlenden Funktionen (Vermessung, Elementekanten, MAP, Verschneidungen, ...) nicht benötigt werden klar. Ansonsten ist man bei den reinen Kanalmodulen auch schon bei 2000-3000 Euro und ob die den jährlichen Subscriptionsunterschied von ca. 250 Euro rechtfertigen? (außer Du verwendest im Hintergrund Bricscad, aber das ist ein anderes Thema ...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 27. Mai. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BiAir
... nun wenn das alles ist würde ich doch mal über Linientypen und Werkzeugpaletten nachdenken sollte mittels Filter und ein wenig src auch schnell umzuwandeln sein cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
